Возможна ли перевязка в одном уровне кладки из ФБС и кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможна ли перевязка в одном уровне кладки из ФБС и кирпича
Непрочитано 26.12.2016, 16:39 #1
Dizao
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая, проектируем самый обыкновенный сборняк. Я как конструктор изначально предполагал вывести стены цокольного этажа выше уровня грунта кладкой из ФБС, причем считаю, что все капитальные стены (в том числе и внутренние) должны быть выполнены до проектируемой отметки из тех же самых блоков. Однако, мое непосредственное начальство считает что возможно выполнить контур здания из ФБС, а все внутренние капитальные стены выполнить из кирпича с отметки ростверка. К сожалению никакой справочной литературы обнаружить не смог, да и судя по поисковикам никто и не задавался вопросами перевязки ФБС с капитальными кирпичными стенами. Вот очень хочется услышать мнение специалистов по этому поводу и насколько жизнеспособен предложенный вариант выполнения стен цокольного этажа. Сам проектировщик относительно молодой и подобных вариантов не встречал. Жду ваших советов и рекомендаций, а так же по возможности технических узлов конструкции.
Если же вариант не дееспособен прошу привести техническое обоснование.
К дополнительным данным наверное следует указать устройство свайно-ростеркового фундамента. Ростверк монолитный. Высокий уровень грунтовых вод.
С уважением к коллегам.
Непрочитано 26.12.2016, 19:11
mainevent100
Сообщение от Dizao Посмотреть сообщение
сборняк - каркас? на стенах подвала какая нагрузка?
если нужно техническое обоснование, то делайте упор на то, что бетонные блоки и кирпичная кладка имеют разный модуль деформации, поэтому в местах пересечения могут возникнуть трещины.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 20:11
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Такой вопрос упоминается в "Рекомендации по проектированию и строительству стен из керамзитобетонных блоков в сочетании с кирпичной кладкой" Харьковский Промстройниипроект, 1988
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 10:38
Dizao
mainevent100, каркас, с поперечными несущими стенами схему нагрузок и конфигурацию зданию прикладываю
sasha_, Как-то нет на просторах интернета замечательной книжки(((
Тип файла: pdf схема нагрузок.pdf (70.8 Кб, 106 просмотров)
Dizao вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 10:49
SergeyKonstr
Плохо глядел.
Тип файла: docx 9.docx (568.0 Кб, 142 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 11:00
Dizao
SergeyKonstr, Как-то все размыто и довольно абстрактоно.
т.е. все в порядке? Спокойно закладываю перевязку между рядов блок из сетки и радуюсь жизни?
Dizao вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 11:07
| 1 #7
SergeyKonstr
Как-то все размыто
Справочник Сорочана, 1985.
т.е. все в порядке?
Если свайный ф-т не даст появится косой трещине в кирп. кладке на уровне верха фунд. блоков и выше по этажам, то да.
Offtop: Я в проекте уже давно, но радости то особой нет...
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 11:51
Dizao
Ну насколько я знаю мой ГИП очень сильно перестраховывается в 1,5-2 раза всегда, но однако, грунты ну очень уж плохие, просчитать нелинейность осадки по ширине/длине здания как то выше пока моего уровня развития, в общем лучше лишний раз перестраховаться и просто послать господ архитекторов и сделать просто все из ФБС.
Dizao вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 16:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Исчо типовая серия есть с такой же картинкой
Axe-d вне форума
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
