Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать опорные рамки ферм транспортных галерей
Непрочитано 28.12.2016, 12:38 #1
o_O
Проектируется надсилосная транспортная галерея (высота 35.4м пролет ферм 34м). За основу пытаюсь взять серию 3.016-1 вып.2 (неотапл. трансп. галереи), основное отличие, серия дает решение для зашитых галерея, а моя конструкция полностью открытая. По серии по краям фермы выполняются сварные рамы (на сколько я понимаю это не дает фермам сложится в поперечном направлении от действия ветра), не могу понять исходя из чего мне проектировать эти рамы при полностью открытой галерее (нет кровли, нет стенового фахверка) если я все правильно понимаю никакого изгиба в моем ригеле не предвидится.
На сколько я понимаю мне бы лучше делать по принципу серии 3.016-2 со "шпренгельными" фермами, но тут необходимо значительно поднимать эстакаду, так что будет значительное сопротивление со всех сторон)
Непрочитано 28.12.2016, 13:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык, все как обычно вроде. Рамка должна передать на колонну вертикальную нагрузку, горизонтальную от скатной составляющей из плоскости рамки и горизонтальную от ветра в плоскости. Рамка шарнирно крепится, так что от жесткости ригеля будет зависеть расчетная и длина стоек. Ну и конструктивно смотреть, чтоб узлы можно было реализовать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:05
o_O, схему, продольник и поперечник по пролетным строениям дайте, пожалуйста. Не очень понятно Вас.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:25
wvovanw
o_O, а может лучше https://dwg.ru/dnl/10901 ?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:27
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Дык это ж эстакада.... за ким бесом Вам тогда рамки....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык это ж эстакада
какая же эстакада, если там конвейер. Правда открытых не встречал, может где на месторождениях такое практикуется
Непрочитано 28.12.2016, 13:35
wvovanw
самая настоящая эстакада
везде на элеваторах данное решение присутствует
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Просветите неуча: открытые - эстакады, закрытые - галереи, и не важно трубы там, конвейер или кабели?
Непрочитано 28.12.2016, 13:47
wvovanw
Николай Г., та это ТС условно галереей обозвал, а по факту:
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
1. Рабочая зона - пространство высотой до 2,2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих (рабочие места).
2. Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.
3. Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть (более 50 % или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.
Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
4. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных видах производства, в организации, контроле и управлении производством, а также с участием во внепроизводственных видах труда на предприятиях транспорта, связи и т. п.
5. Галерея - надземное или наземное, полностью или частично закрытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, соединяющее помещения зданий или сооружений.
6. Тоннель - подземное, закрытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение.
7. Эстакада - надземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, состоящее из ряда опор и пролетного строения и находящееся в здании или вне его.
8. Площадка - одноярусное сооружение, размещаемое в здании или вне его, и опирающееся на оборудование, самостоятельные опоры или конструкции здания.
9. Ширина проходов - расстояние от выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем) до наиболее выступающих частей конвейера (транспортируемого груза).
10. Высота проходов - расстояние от уровня пола до низа выступающих строительных конструкций (коммуникационных систем). В наклонных галереях высоту следует измерять по нормали к полу.
ГОСТ 12.2.022-80
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:51
Ну как в моем понимании.... эстакада - пролетные строения ( балки) и опоры плоские, а галерея то же самое + пролетные строения укрыты рамками с определённым шагом...
Для конвейера всё же укрытие иметь дабы защитить продукт от атмосферных осадков - дождя, снега, мороза и ветра.... всё от продукта и технологии зависит.
ФАХВЕРК вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
wvovanw, а тут ничего не понятно (СП 43):
Б.15 конвейерная галерея: Надземное горизонтальное или наклонное сооружение мостового типа, преимущественно большой протяженности, расположенное, как правило, между зданиями.
Галереи состоят из пролетных строений и опор. Внутри пролетных строений размещаются ленточные конвейеры для транспортировки сыпучих материалов. При необходимости в пролетных строениях могут быть размещены также технологические коммуникации различного назначения;
Ну я и говорю, выходит закрытая проходная кабельная эстакада это уже галерея.
Просто всегда ассоциировал галереи с лентами или человеками)
Непрочитано 28.12.2016, 14:00
1 | #12
Так.
А материалопроводы в изоляции зачастую по эстакадам... ну и мосточки ходовые...
Вот же ранее было.... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1601034&postcount=5 ну снимите рамки - будет эстакада. В Вашей же теме.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:04
wvovanw
Николай Г., у ТС речь вот об этом. Ну какая это галерея? Одно название - надсилосная галерея)))
ID:	181509  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:08
| 1 #14
wvovanw, по решению ближе к эстакаде.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:10
wvovanw
мы их так и обзываем в проектах)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:12
o_O
не судите строго, продольный по технологии, объект только получил в работу не было времени делать все схемы, сейчас только продумываю как это делать
ширина эстакады будет где-то 2м
да, название скорее эстакада, кто-то ранее ее так назвал и так оно и пошло в работу
помимо рамок очень напрягают размеры опор(назначал не я) получается шарнирная опора (пространственная 4х2.5) анкерна (пространственная 4х4).
o_O вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:16
wvovanw
o_O, слишком много анкерных опор.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так этож защита от прогрессирующего) .
А если так много лент, где натяжители прячутся?
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:25
o_O
хотите сказать что при открытых эстакадах рамы по краям ферм вовсе не нужны?
согласен, мне сложно вообще определится с ними, можно ли считать опоры 4х2.5 шарнирными?
очень долго борюсь с коллегами на это счет, у нас все конструкции получаются "зажатыми"- две анкерные опоры по краям и хоть ты тресни) пытаюсь выходить из этой ситуации деланием овальных отверстий с одной из сторон, не знаю на сколько это правильно. консультировался на этот счет у более опытных коллег, пришли к выводу что в теории решение более менее, а на практике будет "не очень"
o_O вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:29
wvovanw
o_O, покажите этот лист из серии коллегам и сами посмотрите
у вас схема 1
и из пособия по проектированию эстакад
ID:	181513  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? Mina314 Металлические конструкции 53 28.09.2016 06:38
Площадка для осмотра и эксплуатации конструкций и коммуникаций под коньком ферм, бассейн Tyhig Архитектура 11 24.04.2015 09:55
Сравнение вариантов ферм (ДП) zaochnik Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2010 14:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Руководство по проектированию транспортных галерей hvorost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2008 12:32
