Козырёк перед главным входом в общественное здание. Есть нормы, обязывающие выполнять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Козырёк перед главным входом в общественное здание. Есть нормы, обязывающие выполнять?
Непрочитано 28.12.2016, 13:17 #1
МаксКад
Архитектор
Есть-ли нормы, обязывающие его выполнять? Заказчик не хочет его делать.
Нашёл только "4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами"
Водосток в проекте организованный.
З.Ы. в предыдущем посте о козырьке над приямком упоминалось СП 118"6.1 Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы
предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в
нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а
также при пользовании его подвижными элементами и инженерным
оборудованием." А также подобное в ФЗ №384 Ст 11.
Получается, что кроме общих фраз в нормах ничего нет по козырьку даже для главного входа общественных зданий?
Последний раз редактировалось МаксКад, 28.12.2016 в 14:10.
Непрочитано 28.12.2016, 13:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП 59.13330:
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 14:12
МаксКад
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
СП 59.13330:
Спасибо, но вход с пандусом для маломобильников в другом месте, этот не предназначен
МаксКад вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 15:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
МГН бывают не только на колясках.
fadeaway вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 11:44
Кашев
А чем вам не нравятся общие фразы? Написано: "предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в
нем ..., при входе и выходе из здания,". Вот и предупредите эту возможность.
А описывать частные случаи - ни у одного человека фантазии не хватит. Обязательно что-нибудь упустит. Примеров тому в нормативных документах тьма...
Кашев вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:33
иваниваныч
Складывается впечатление, что не только Заказчик . По крайней мере, в моей практике ни разу ни один Заказчик не возражал против козырька над входом, понимая, что даже обычному человеку так гораздо удобнее (про МГН даже не говорю). Есть место, где зонтик сложить перед входом, и снег струсить.
При скатной кровле и наружном организованном водостоке нередки случаи обмерзания водоотводящих лотков, когда ледяные глыбы висят на них за пределами кровли. Иногда и сами обмерзшие лотки отрываются вместе со льдом.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если применяется навесная фасадная система, то почитайте экспертное заключение к тех.свидетельству. Для керамогранита, например, везде на входах, выходах и в местах прохода вблизи фасада следует делать навесы.
fadeaway вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:54
иваниваныч
Кстати, да. Для большинства композитных панелей - тоже.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 15:25
1 | #9
МаксКад
Архитектор
Это то, что хочет Заказчик- карниз с широким выносом над входом вместо козырька, примерно как на картинке.
Название: карниз 29.12.2016.jpg
МаксКад вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 16:51
juri18
Инженер
На фото у Вас наверняка Центральная или Южная Европа, где снег не лежит.
juri18 вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 13:44
arch
бывший
Запад Сибири
У нас гор. архитектура запрещает делать козырьки, если здание относится к памятникам. Это не ваш случай?
arch вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 11:46
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Это не совсем карниз. Я бы сказал, что это десюдепорт.
Этому требованию из СП 118 удовлетворяете?
до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;
шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.
Ну и, как я говорил ранее, инвалид - это не обязательно человек на коляске. Не пустить в здание слепого или пожилого человека, оказавшегося на Вашем крыльце, указав ему, что вход для него с другой стороны, Вы не можете по закону. Или слепого тоже на пандус погоните? По этой причине не вижу повода не применять п. 5.1.3 СП 59.
fadeaway вне форума
Ищу проект для диплома, общественное здание с красивой архитектурой Ram!l Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.09.2014 09:33
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Размешение в подвале приямок (общественное здание) Route Конструкции зданий и сооружений 8 09.06.2009 12:05
