Лучшая стратегия создания кастомного приложения
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Широко берёте.
Разбейте задачу на несколько составляющих и решайте их по отдельности. Типа такого: 1. Создать шаблон и базу элементов автокад (подшивки, дин. блоки, лиспы...) 2. Разработать алгоритм наполнения чертежей элементами и реализовать в программном коде. 3. Реализовать печать и брошюровку листов в один какой-нибудь пдф. А не так, что всё и сразу, да ещё без тз и на форуме. |
Лет 17 назад парни из АСКОНа рекламировали Компас с надстройкой выдающей рабочие чертежи мачт высоковольтных ЛЭП исходя из выбранных параметров, можешь у них заказать.
Заказать не простой путь. Потому что у всех чертежей своя специфика, дольше составлять ТЗ. Я просто пытаюсь понять стандартный способ именно применительно к Автокаду 15 (то есть для себя бы я вообще автокад не рассматривал, ввиду его дороговизны и зависимости от политики производителя)
Можно ли оперировать объектной моделью автокада из VBA например Excel? Тут я тоже рассматриваю не как для себя, потому что Excel я бы не стал пользовать по той же причине (я вообще использую linux большую часть времени и взял бы qcad или zcad) Если кто то имеет опыт автоматизации чертежей для базовых станций - то можно было бы и купить.
мой блог по некоторым вопросам |
Да - правда это процесс не быстрый, но через COM можно делать большую часть того же, что в самом VBA Акада (причем сам VBA enabler может и не стоять) и совершенно аналогично по синтаксису. Т.е. примеров в инете..
что подразумеваете под воспроизведением объектной моделью для начала? Можно из экселя запрашивать данные от пользователя (выберите примитив в акаде и т.д.), можно выгрести данные из той же модели и подтянув формулами недостающие данные, создать вполне законченный кусок спецификации, можно обратный процесс - добавлять примитивы в акад по каким то условиям, атрибуты блоков задать и т.д.. Что в интерфейсе акада реализовано - то и будет работать. Но все это весьма неторопливо. В Net API это на 2..3 порядка быстрее работает.
Последний раз редактировалось Сергей812, 08.01.2017 в 00:23. |
Линейная задача. Если по-простому, в Экселе рассчитал, в автокаде начертил. Нужен пример для наглядности. Вот взять, допустим, трассу трубопровода. В экселе задаются точки, количество труб, уклон и пр. И там же рассчитываются все необходимые параметры. Всё, что в экселе, назовём информационной моделью. Из информационной модели нужно "выдернуть" нужные данные и по ним отрисовать объектную модель в автокаде. Например, профиль трассы. Offtop: Не надо сейчас про сивил, его функционал недостаточен. Шаг влево, шаг вправо от проектирования - и приходится дочерчивать всё руками. Если так посмотреть, то вроде бы ничего сложного. И вроде бы есть оно всё давно уже в готовом виде. Но как эту проблему решить изящно? Чтобы, например, каждый участник процесса строительства мог за два щелчка получать только ту информацию, которая ему нужна. Монтажники - своё, геодезисты - своё... Вот, как бы такая постановка задачи. И давайте немного условимся о контексте. Я смотрю на вопрос не только с позиции проектирования. Ещё с точки зрения производства строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Не нужна ещё одна чертилка для проектировщиков. Необходим комплексный продукт для всех. Последний раз редактировалось Enik, 08.01.2017 в 01:04. |
на экселе можно слепить локальную вспомогательную приблуду, с достаточно сложным функционалом - но под "узкие" вещи. На самом деле то, что хочет ТС реализовать - на мой взгляд, из 3/4 состоит в наработке исходных данных, блоков, шаблонов (причем заточенных под автозаполнение), анализа и алгоритмизации процесса - и лишь на четверть: сама программная реализация с отладкой. Последний раз редактировалось Сергей812, 08.01.2017 в 02:18. |
Не уверен, что мне ясна причина этого. Вроде бы посредством решения простых геодезических задач это сводится к линейному алгоритму... Или нет?
Так-то да, прежде всего нужны рабочие шаблоны. Тут вовсе не с программирования надо начинать. |
Процесс строительства, куда входит и проектирование, обычно "размазан" в пространстве и во времени - это вызывает необходимость передачи и контроля не искаженности информации с использованием доступных каналов связи. Это явно не уровень экселя, он всего лишь электронная таблица. Кстати, Visio по сути - тоже электронная таблица, но заточенная под рисование.
Возможно, лучше получать эти виды уже в процессе отработки приложения (та самая автоматическая параметризация), а в качестве исходных данных иметь только цифирь? т.е. размеры и какие-то еще параметры антенн? как пример, комплекта... да, маленький комплект, но кто мешает увеличить до любого разумного предела? |
Я пытаюсь понять оптимальную стратегию, в целом.
Кастомное приложение в принципе означает - есть комплект чертежей, схематических, довольно однообразных. Нужна простая программа, которая дает возможность генерировать его быстро, без глупых ошибок (которые часто встречаются в простых чертежах методом правки) По возможности программирование и принцип работы должен быть простым, чтобы с минимальными знаниями можно было это дело постоянно кастомизировать и править по мере надобности. То есть категорически никакой ни С/С# с объектно-ориентированной структурой (которая требует наличия профессионального программиста, возни с разными библиотеками и компиляторами и прочим). Delphi/Lazarus в данном случае тоже не очень хорошо. А вот Excel/VBA уже лучше. Поскольку автокад сам по себе ценен как среда создания приложений, то раз уж предполагается его использование, лучше то что в нем уже есть. Но нужно нечто другое, в чем собственно исходные данные в виде текста и цифр будут вводиться и храниться. Тут лучше всего наверно Excel + VBA (пока его не отменили) Желательно чтобы автокад вообще не запускался, а обрабатывал данные в пакетном режиме и выплевывал чертежи в заданную папку. Думаю насобирать примеров на эту тему
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Какая программа нужна для создания инженерных расчетов | Sasha87 | Прочее. Программное обеспечение | 69 | 07.04.2016 09:14 |
Какое минимальное количество людей необходимо для создания человечества? | Кочетков Андрей | Разное | 50 | 18.06.2012 22:31 |
Переопределение установок режимов создания атрибутов | wluk1958 | Программирование | 7 | 18.04.2012 15:04 |
Приложения для создания выносок | Dies77_66 | Прочее. Программное обеспечение | 29 | 24.05.2006 06:04 |
