Правильно ли выполнено заземление технологических трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильно ли выполнено заземление технологических трубопроводов
Непрочитано 07.01.2017, 22:40 #1
Билдер
На фотографии представлены технологические трубопроводы ванны слива топлива.
Смущает выполнение заземление от каждого узла трубопровода отделенного друг от друга прокладками. Разве сами болты не являются проводниками от одного фланца и узла к другому? В каком нормативном документе указано, что необходимо выполнять только с помощью перемычек и в таком исполнении от каждого участка (для Украины)? Спасибо.
Завтрамен
Непрочитано 09.01.2017, 11:58
deep_tool
технолог
Сообщение от Билдер Посмотреть сообщение
Не являются. Арматура поставляется окрашенной. При монтаже краску под болтами не счищают, а то, что она обдерётся при затягивании, не гарантированно. К тому же, хороший слесарь резьбу перед закручиванием солидолом смажет - это тоже сопротивление
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 13:06
Билдер
У нас вот такой вариант... полуфабрикат Что-то окрашено, что-то нет..
Завтрамен
Билдер вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 13:43
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Да...Это сопротивление...НУЛЕВОЕ.
slava217 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:22
kp+
идущий по граблям
Тут обсуждали. Ссылки там на российские ПУЭ, но в украинских написано то же самое, только пункт другой - 1.7.131, 1.7.132
Добавлено:
Здесь черным по белому красными буквами предписано делать перемычки.
Offtop: А почему эти самые перемычки Вам так не нравятся? Сэкономить желаете? Не на том экономить надо...
Последний раз редактировалось kp+, 09.01.2017 в 14:48.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 01:03
Jоhnny
М.О.
Я бы лучше сделал отдельный проводник (магистральный) к КУП или РЕ, а от него ответвления на трубы. И вообще как-то больше мне встречалось что на хомуты цепляют, а не под болт, хотя и так можно, естественно краску почистить и потом проверить металлосвязь обязательно (сопротивление). Ещё лучше эти проводки скрутить в пружинки. А нельзя ли в вашем случае использовать для заземления корпус, это у Вас контейнер какой-то?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:18
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Еще у технологов бывают меднографитовые спиральнонавитые прокладки (погуглите найдете кучу описаний).
Они обладают хорошей электропроводностью, если проверять с помощью приборов (я проверял много раз), но я как-то просил производителя дать оффициальное письмо о том, что прокладки являются электропроводными и к сожалению получил отказ, т.к. они не делают испытаний на электропроводность, но в один голос устно говорят, что все в порядке они же из металла.
Я Вам предлагаю вариант, а там решайте сами пойдете Вы на это или нет.
Как описывали выше с точки зрения НТД требуется обеспечить непрерывную и надежную электропроводность и пока официально это все таки перемычка. Как показывает мой личный опыт, за этими перемычками никто никогда не следит и через 3-5 лет они сгнивают...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:43
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Образование и красный диплом не позволяют читать:
http://wwtec.ru/index.php?id=368#09
Высшее образование отстой.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 06:21
RIG1978
Добрый день.
Для меня также очень актуален аргументированный ответ на похожий вопрос Бильдера.
То, что я нашел по ссылке zprizrak:
9.27. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах АЗС должна быть присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точка
По моему не дает разъяснения о жесткости требования установки меж фланцевых перемычек.
RIG1978 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов PMV Основания и фундаменты 3 02.10.2013 15:24
