Как сделать вуты ж.б. стен
Псков
Да простит меня ТС. Я попытался понять для чего в колодцах вуты, и не смог.
Может быть я себе не так представляю колодцы... или вуты... вообще конечно к принципам работы в ревит вопрос не имеет отношения. Tyhig, можешь поделиться разрезом, схемой, или что есть? |
Ничего хитрого. Ж.б. параллелепипед глубиной 12 м (покрытие, дно, стены).
v.psk, глубокая канализационная насосная станция. Активное давление до 3...16 т/м2 (взял небольшой запас). Так как это канализация, то очевидно требование отсутствия трещин. Нигде этого требования не нашёл, это может быть ошибкой. Но местный водоканал требует аж внутреннюю футеровку колодцев. Так что отсутствие трещин весьма вероятно тоже требуется. Соответственно толщины стен и дна 500 мм. КЭ соединения дна и длинных стен не проходили даже с такой толщиной, сделал вуты на некоторых стенах. Бетон В25, арматура получилась 12...14 А500С шагом 200. Если допустить трещины, то вуты будут не нужны скорее всего.
Воронеж
посмотрите табл. 6.4 СП 229.1325800.2014.
Может быть для другой конструкции трещины допустить было бы и можно.
Но ведь ж.б. в моём случае играет роль третьего контура гидроизоляции. 1 Внутренняя футеровка 2 Ж.б. с гидрошпонками 3 Наружная гидроизоляция С трещинами вода уйдёт через них наружу при прорыве футеровки изнутри. Наружная гидроизоляция какое-то время сдержит воду, но она не предназначена для удерживания воды из бетона в грунт. Таких требований я пока не нашёл. За новый СП отдельное спасибо, не видел. По нему допускается 0,15 (0,1) мм при средней агрессивности среды (или не нормируется для слабой агрессивности). Но опять же для разных видов арматур по разному. А кто его знает что там будет у завода с арматурой. Холоднодеформированную А500С могут вообще запретить...
Воронеж
А что с вутами? Ответа нет? У нас тоже на горизонте сооружение в Revit со стенами и колоннами, имеющими вуты вверху и внизу. И если с колоннами вопрос решён посредством файлового семейства, то со стенами пока решение не найдено.
Странно что Вам до сих пор не подсказали как сделать вуты. По моему решение напрашивается само собой, моделью в контексте выдавите этот треугольный вут (категория семейства - стены), должно всё работать. Отдельной кнопкой назначите вуту защитные слои. А арматура как ляжет так ляжет. Для правильного соединение двух элементов, что бы не было лини границы, назначите обоим элементам одинаковый материал.
Не знаю как у Вас выполнена спецификация, я сортирую по названию элемента (марка), и соответственно стене и вуту назначил одинаковое значение, например См1. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Действительно, моделью в контексте проще всего.
Нам, когда вестибюли метро проектировали, надо было еще общую длину этих вутов считать, поэтому было сложнее - балками их рисовали, да еще и по наклонным плитам, и т.д. Кстати, объем бетона этих вутов обычно относят к плите, а не к стене... Вот посмотрите во вложении Там вуты разными способами сделаны - моделью в контексте, ребрами плиты, балками, семействами "на основе стены" и "на основе линии", адаптивными семействами, выступающими профилями, "водосточным желобом" и т.д.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 10.01.2017 в 11:08. |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
