Как уложить профнастил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уложить профнастил
Непрочитано 14.01.2017, 21:54 #1
Копатычъ
Уважаемые специалисты! Объясните новичку, почему при увеличении количества опор , допускаемая нагрузка на профнастил не всегда увеличивается? Одни профлисты лучше воспринимают нагружение по однопролётной схеме, другие по двухпролётной, третьи - по трёх и четырёхпролётной схеме? В чём здесь дело? Почему нет чёткой закономерности между количеством опор и нагрузкой?
Непрочитано 15.01.2017, 00:07
Tyhig
Покажите профлист, где допустимая нагрузка уменьшается при увеличении числа опор. Укажите реальность, номер параллельного измерения, особенность физических законов природы места где такое происходит.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.01.2017, 00:49
volodka1975
при двухпролетной схеме на средней опоре большая поперечная сила (необходимо проверить гофры на устойчивость)
volodka1975 вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 01:21
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Аффигеть, и это говорят спецы, в любом каталоге по профлистам найдете максимально допустимую нагрузку в зависимости от схемы, 1, 2 или 3 пролета. Смысл в том что для профлиста 2-х пролетная система нагружения самая невыгодная, в смысле самые большие нагрузки! Остальное к Айрумяну из ЦНИИПСК.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 16:12 Как уложить профнастил
Копатычъ
Для пояснения своего вопроса прилагаю файл XLS c таблицей нагрузок на профнастил. Для большей информативности нагрузки в строках выделил цветом.
Рядом с таблицей ссылка на сайт.
Тип файла: xls профнастил.xls (77.0 Кб, 66 просмотров)
Копатычъ вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 06:30
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Я бы не стал доверять табличке с какого то там сайта, а взял рекомендации по применению профилированного настила.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 07:22
micle
Есть условия по а)деформативности(прогибам) и б)устойчивости стенки гофра на опоре...так что предельная нагрузка может и уменьшатся в зависимости от количества пролетов
micle вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 20:30
Алехандр.Д.В.Г.
Сообщение от Копатычъ Посмотреть сообщение
Не все так просто. Нагрузки на профнастил считаются по трем условиям: 1. прочности на изгиб, 2. деформации сечения по прогибу, 3. устойчивости стенки на опоре.
Поэтому порой двухпролетная схема проигрывает однопролетной, т.к. стенка на опоре меньше расчетных данных 1 и 2 условия. Если исходить только из 1 и 2 условий, то закономерность есть: чем больше количества пролетов (от 1 до 4-х), тем больше воспринимаемая нагрузка. Но если смотреть на устойчивость стенки, то момент при двух пролетной схеме на промежуточной опоре максимальный. тут два выхода, либо лист брать толще, либо усиливать вкладышем профлиста промежуточную опору.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума
Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС stoper Прочее. Архитектура и строительство 10 04.08.2014 08:38
Как рассчитать профнастил на кровлю? student-PGS Металлические конструкции 9 25.03.2014 00:37
Пропуск водостока через профнастил pastperfect Металлические конструкции 4 26.02.2014 14:11
Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола? T-Yoke Разное 6 11.10.2012 10:01
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
