Надо ли анкеровать жёсткую арматуру, используемую совместно с растянутой гибкой арматурой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли анкеровать жёсткую арматуру, используемую совместно с растянутой гибкой арматурой ?
Непрочитано 16.01.2017, 12:22 #1
Tyhig
Добрый день.
Однопролётная ж.б. балка с заделкой опор. Пролёт 5,3 м, двутавр 40Б1.
Жёсткая арматура усиляет гибкую растянутую по Руководству.
Непрочитано 16.01.2017, 12:58
1 | #2
SergeyKonstr
Куды без неё, родимой. Чтоб бетон вдоль металла не срезался.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 00:07
Tyhig
Это как ? Не понял.
Можете хоть какую картинку хоть символами набросать в посте ?
То есть концы жёсткой арматуры должны заканчиваться ёжиком ?
А если нет места для ёжика (внутренний угол стен толщиной 500 мм), то как быть ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 04:16
1 | #4
igr
Конструктор
не ежиком, а упорами для передачи сдвигающих усилий с бетона на металл
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 11:11
Tyhig
igr, спасибо, нашёл.
[IMG]http://www.**************/documents/56759/56759.files/image138.jpg[/IMG]
Недосмотрел руководство.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 14:08
1 | #6
SergeyKonstr
Дык проверяйте, будет ли у вас
Выводите на торец балки и варите пластину.
Хоть каку-то можно.
Тип файла: docx 13.docx (2.25 Мб, 45 просмотров)
как расставить арматуру по данным ЛИРы? Stroutel' Лира / Лира-САПР 11 05.09.2012 17:15
Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 44 23.05.2011 23:10
Когда надо согласовывать Anton Прочее. Архитектура и строительство 9 15.04.2011 13:44
Расчёт ж.-б. балки с растянутой арматурой в несколько рядов. Альгис Крафт Железобетонные конструкции 7 20.09.2010 09:32
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
