Разыскивается помощь/советы: как определить усилие из лиры2013 на простенок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разыскивается помощь/советы: как определить усилие из лиры2013 на простенок?
Непрочитано 16.01.2017, 17:05 #1
radik pgs
запроектировал здание в мономах, посчитал в лире. стена задавалась как балка-стенка, есть простенок. так вот. здание после реконструкции, и надо проверить выдержит ли этот простенок новую нагрузку. вопрос в следующем значит: как вытащить из результатов расчета то усилие, что воспринимает простенок(нагрузку, на действие которой необх проверить прочность простенка)? ведь простенок состоит из конечных элементов, их несколько, а есть еще и узлы. пытаюсь проверить "фонариком" (информация об узле или элементе) каждый узел и каждый Кэлемент не повторим (узлов ваще много) т.е. разные значения. брать среднюю арифметическую что ли?) и еще. может есть другой способ определения? и вот еще, мне кажется, должен быть некий Nz в результатах. а тут только по оси игрик и икс. по какому ориентироваться? заранее благодарен!
----- добавлено через ~2 ч. -----
понимаю что для профи ответ совсем не сложный. пожалуйста, буду рад любой подсказке, не обходите стороной если знаете)
Непрочитано 17.01.2017, 07:19
1 | #2
roman111
Посмотреть направление местных осей пластин.
По направлению соответствующей оси взять значение N(x,y) и умножить на толщину КЭ балки-стенки (т/м2*м=т/м). Так для всех трех КЭ простенка.
Если сложить результаты и поделить на кол-во КЭ, то получите среднюю погонную нагрузку (т/м).
Если погонную нагрузку умножить на длину простенка, получите N (т/м*м=т)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 09:16
radik pgs
спасибо! сейчас буду экспериментировать) с моментами так же поступать?
radik pgs вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 10:42
Бахил
Всё гораздо проще. N(x,y)<Rb.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 11:13
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
думаю все гораздо сложнее
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 11:29
гувиев
инженер
Если нужно определить M, N, Q для расчета простенка можно собрать нагрузки на фрагмент на узлы от верхних элементов.
гувиев вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 11:31
1 | #7
erednimras
Ukraine, Lemberg
Nz там и не должно быть. Ось Z идет перпендикулярно пластине. Вобще в этом случае я бы переделал несколько простенков стержнем по центру простенка (обьединить узлы АЖТ вставкой). - Так будет все нагрузки по стержню видны .
Очень грубо в Вашем случае можно давление Ny сравнивать с нес . способностю кладки
erednimras вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 11:57
1 | #8
гувиев
инженер
в ЛИРЕ-САПР есть возможность нагрузки на фрагмент приложить как внешние силы.
Кроме того их затем можно сложить. В том числе определить момент относительно произвольной точки.
В итоге получаем усилия для расчета простенка.
Тип файла: docx для расчета простенка.docx (203.5 Кб, 98 просмотров)
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 17:44
radik pgs
очень ценю этот сайт за оперативную безвозмездную помощь от коллег) спасибо огромное всем) первый ответ мне показался достаточно удобным для расчетов. просмотрел местные оси, все сошлось. а вот с нагрузкой на фрагмент пока не знаком, буду дальше изучать. с АЖТ так же, надо еще поближе познакомиться.
Как определить усилие в наиболее нагруженном болте круглой базы колонны? snoopert Металлические конструкции 35 29.02.2020 08:42
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Определить усилие от перемещения. ALEKSEMANDR Конструкции зданий и сооружений 6 16.04.2014 16:37
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
Помогите определить опасный простенок Риф Конструкции зданий и сооружений 3 27.05.2009 18:34
