Заводской стык уголка в крестовых распорках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заводской стык уголка в крестовых распорках
Непрочитано 19.01.2017, 07:06 #1
kos127
Здравствуйте.
Перерыв нормали не нашол узла стыковки одного из уголков в крестовой распорке через вложенный уголок. Не через накладки, вариант этот отставили в сторону.
Тоесть , делаем зазор 50мм и внутрь вкладываем такойже уголок определенной длинны.
Начальник говорит так можно. Я сомневаюсь в верности решения. Ибо всегла в рассчетах швов усилие 70% передается по обушкам. А в предложенном варианте мы соединяем только перья. Прокладку (типа длиного сухаря) как в нормали соединенияуглов тавром тоже сказано не делать.
Связь крестовая из углов 200*16.
Непрочитано 19.01.2017, 07:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не проще накладки сделать?
На нашем заводе просто встык бы приварили с полным проваром и выводными планками.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 08:05
kos127
Цитата "Нууу накладки же нарезать надо.."
Накладки и встык понятно. Но опять же усилий нема, может там растяжение.
Интересует именно вложенный уголок. Да и вообще на будущее, ибо даный вопрос всплывал не раз.
kos127 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 08:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
А у уголка фаску снять.
На несущую способность уголка надо смотреть в этом случае, а не на усилия. Нормали ведь так и делаются.
Такой вариант мне лично не нравится. Уголок можно только в купе с сухарем. И если в тавровом сечении это нормально, то в крестовом как минимум не логично.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 09:09
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Здравствуйте.
Пояса ферм так часто стыкуют. Посмотрите серию на стропильные фермы
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 09:35
kos127
Фермы стыкуют, да. Но там тавр, а тут крест. Главный вопрос это наличие ТОЛЬКО стыковочного уголка, без соединительной пластины.
kos127 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 12:21
gorbun
Усилие в связи есть?
Швы на это усилие возможно посчитать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Болтовой стык уголка по длине. Шахматное расположение болтов. Velkin Металлические конструкции 6 16.05.2014 10:26
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
Заводской стык стальной колонны Жека СКДМ Металлические конструкции 14 27.01.2011 17:48
Заводской стык фермы в середине пролета Sarman Конструкции зданий и сооружений 41 27.01.2011 17:33
