Сбой при выполнении "LOAD" при написании макроса вставки блока. В чем причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сбой при выполнении "LOAD" при написании макроса вставки блока. В чем причина?
Непрочитано 19.01.2017, 10:22 #1
grinyov29
Автокад 2011, x64
Пытаюсь сделать кнопку вставки блока через "адаптация пользовательского интерфейса". Прописываю в макросе следующее:
^C^C_-insert;D:\Гринёв электрика\Блоки Autocad\выкл двухкл откр;
При этом автокад в командной строке выдает это:
[Выделить все]
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS8
Команда: ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "acadapp"
При нажатии на кнопку вылетает текстовое окно, а в нем следующее:
[Выделить все]
Имя блока или [?] <выкл двухкл откр>: D:Гринёв
"Гринёв.dwg": Не удается найти файл в указанной папке:
  C:\Users\User\Desktop\ (текущая папка)
  C:\Users\User\appdata\roaming\autodesk\autocad 2011\r18.1\rus\support\
  C:\program files\autodesk\autocad 2011\support\
  C:\program files\autodesk\autocad 2011\fonts\
  C:\program files\autodesk\autocad 2011\help\
  C:\program files\autodesk\autocad 2011\support\color\
  C:\program files\csoft\спдс graphics 8\dataro\fonts\
  C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\drv\
*Неверно*
Т.е., как я понял, автокад распознает пробелы как "enter". Но если тот же самый путь к файлу при вставке блока прописываю в командной строке вручную, то всё получается, и пробелы распознаются правильно.
Непрочитано 19.01.2017, 15:24
Boxa
КЖ; C#
Путь а кавычки возьмите и слеш вроде бы должен быть двойным.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:23
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
... или обратным
Непрочитано 19.01.2017, 16:45
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
... или обратным
Или прямым...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 17:21
Ок, не буду спорить - я их все время путаю: какой прямой, какой обратный
Непрочитано 19.01.2017, 17:24
Александр Ривилис
Киев
"\" - backslash - обратный слэш.
"/" - slash - прямой слэш.
Непрочитано 19.01.2017, 17:43
Profan
slash - это он, что ли? Косая и все тут.
Profan вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон. doctorraz ПО от CSoft 12 22.04.2016 06:09
Почему съезжает точка вставки этого блока? Sanmart AutoCAD 6 08.04.2016 16:26
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Макрос для вставки блока V1ktor1a Программирование 77 18.06.2013 16:50
