Как правильно определять коэффициент связности kc
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно определять коэффициент связности kc
Непрочитано 24.01.2017, 20:00 #1
kapitelinet
Способ вычисления коэффициента связности, представленный в статье
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1383223745
считаю не корректным, так как поле вертикальных деформаций в стене в пределах высоты перекрытия изменяется не линейно от оси стены к наружной поверхности. ИМХО, правильней найти перебором модуль упругости (или толщину) стержня для стержневой модели в пределах высоты плиты таким образом, чтобы вертикальные перемещения сошлись с перемещениями в плоской задаче из оболочек.
Для монолитного узла из стен и перекрытий по 160мм у меня получилось Кс=1,17, а у Данеля на графике на рис.7 Кс=1,2576.
Кто как считает?
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
