Нужна помощь в расчете плиты французского балкона с отверстиями для утепления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в расчете плиты французского балкона с отверстиями для утепления
Непрочитано 26.01.2017, 05:07 #1
Ев@
Здравствуйте, помогите рассчитать полностью, может у кого то есть подобные расчеты, примеры. Считаю в первый раз. С чего начинать не знаю даже
Предварительно взяла верхнюю арматуру А400 диаметром 12, нижнюю А240 диаметром 6 (чтоб не было трещин), бетон С25 (В25).
DWG 2013
Франц.балкон.dwg (90.8 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 26.01.2017, 13:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Так вопросы задавать - только троллей породы "сдайте диплом" кормить
Сообщение от Ев@ Посмотреть сообщение
Для начала надо определить, что для Вас является отправной точкой (началом)
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:50
Бахил
Для начала посчитайте "русский балкон".
Бахил вне форума
Нужна помощь в расчете подпорной стены с контрфорсами! Snejnay Основания и фундаменты 1 07.12.2015 09:30
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
