Толщина цинкового покрытия при горячем цинковании для крепежа (гайки, болты) по ДБН / ДСТУ
Askerovich.com
Киев
для тех кто ищет ответы на вопросы по оцинкованию конструкций и метиз по нормам Украины (гайки, болты, шпильки, гровера) вот ссылка с развернутым ответом https://goo.gl/uyhkKP
Подозрительная тема и ссылка. Что там ? Вирусы ? Порно ? Я бы глянул, признавайтесь.
![]() По теме. Вроде бы технологически минимальная толщина горячего оцинкования 60 мкм. Если чем-то поможет. Больше нехорошо из-за допусков резьбового соединения. Вроде бы как для болта М20 Класс точности: В Поле допуска резьбы: 6g Шаг резьбы 1,5 мм Допуски наружного размера диаметра 236 мкм (то есть радиуса 120 мкм) Допуск внутренней резьбы 300 мкм (то есть радиуса 150 мкм) Гайка 60 + болт 60 = 120 мкм. Больше уже сложно завернуть будет. Да даже 60 мкм не завертишь, наверное. Надо меньше. Не знаю тогда как. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.02.2017 в 01:55. |
человек, у которого Регистрация: 03.12.2004 Киев Сообщений: 436 закинул вирусы? м дяяя. по ссылке ответ на свой же вопрос. все что ты ответил, не соответствует нормам. лучше переходи по ссылке, там все подробно описано |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
Срок службы цинкового покрытия | Максим Семенов | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 06.12.2008 20:35 |
