LISP. Удаление/добавление строк таблицы с сохранением первого столбца таблицы (нумерации)
Чего-то я не понял.
Во-первых, отредактируй заголовок темы. Во-вторых (без вникания в код) - а чем штатные возможности не устраивают? Которые по правому клику при выделенной строке / столбце доступны?
При удалении/добавлении строки стандартными средствами, удаляется вся строка, соответственно сбивается нумерация списка (1й столбик), её приходится редактировать. У меня нумерация (1й столбик) остаётся неизменным, нумерация списка не нарушается. Скриншоты иллюстрируют работу.
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 15.11.2021 13:20 |
Как убрать точки в номерах строк мтекста при автоматической нумерации? | Серов | AutoCAD | 11 | 02.04.2017 10:55 |
Форматирование таблицы в Word Повторение строк на страницах | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 28.10.2014 17:46 |
Перенос данных таблицы из строк в столбцы | Zets | AutoCAD | 2 | 18.11.2013 21:37 |
Как отсортировать строки таблицы в autocad по порядку нумерации? | Zorroko | AutoCAD | 1 | 20.08.2012 19:55 |
