Можно ли ограничивать нагрузку на конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли ограничивать нагрузку на конструкции?
Непрочитано 06.02.2017, 10:58 #1
Dub
Екатеринбург
Доброго дня!
Раньше попадались заключения, в которых в рекомендациях писалось о том, что необходимо (заказчику) следить за допустимой нагрузкой на перекрытие и чистить снег на крыше, не допуская образования снеговых мешков. В общем, вроде как и усилять не надо, но ответственность на заказчике я так понимаю.
Сколько я работал всегда считал, что так не допустимо делать. Но тут на днях попалось в руки заключение очень уважаемой мной конторы по обследованию, где был применен такой же прием. Позвонил знакомым из этой конторы спросил, как мол так, Вы же всегда за это критиковали и третировали за такие рекомендации. Спросил, кто несет ответственность, если что-то случится, на что мне они ответили, что в данном случае заказчик сам согласился взять ответственность на себя и принял такое заключение, поэтому все на его совести.
Хотел бы спросить у профи, кто действительно несет юридическую ответственность, если после такого обследования и таких рекомендаций, что-то произойдет на объекте?
Непрочитано 06.02.2017, 13:17
Бахил
Вот этих "обследователей" и возьмут за одно место...
Например, собственник хочет установить доп. оборудование. В результате обследования надо усилить конструкции. Но это дорого. Вот он и божится, что будет снег убирать. Но в нормах нигде это не предусмотрено. Следовательно, "юридически ничтожно".
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 13:41
Insel
тоже видел подобные рекомендации, в том числе у моих учителей, опытных обследователей.
а я пока молодой... считаю, что если нужно усиливать, то надо писать усиливать. но и лишнего не писать (якобы, "от греха подальше"), за "базар" тоже надо отвечать..
неохота потом прокурору объяснять, почему написал снег чистить или подобное...
Insel вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 13:56
wvovanw
Бахил, если было предложено 2 варианта заказчику - усиливать или убирать снег, и зак выбрал убирать снег, прописав это письменно, со штемпселями и подписями, то с чего это вдруг обследователей за одно место возьмут?
ps^ Т.е. если у меня в кровле предусмотрены ЛСК и я прописываю в проекте о том, что необходимо убирать снег для соблюдения норм по ЛСК, а снег не убирается по факту, то виноват в этом я?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 13:57
Dub
Екатеринбург
А если заказчик выдает официальное письмо, что учтет рекомендации и обязуется следить за тем, что бы нагрузка не привышалась?
Хотя по мне это кажется не серьезным, так как заказчик не имеет такой квалификации, Иван Иванович директор магазина обязуется следить за нагрузкой снеговой, конечно он может нанять ту же контору что бы она измеряла величину снегового покрова и тд и давала команду чистить снег...Интересует именно юридический вопрос, я не силен в этом, может быть гарантийное письмо полностью снимает ответственность с исполнителей обследования ?
Dub вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 14:53
Ramil.dem
Стоп!!! В рамках заключение ТО зданий и сооружений определяется их фактическое техническое состояние, если фактическое состояние указано верно, то обследователи не несу ответственности, если даже указана рекомендация только по уборки снега, ведь это только рекомендация, а мероприятия необходимые для выполнения в обязательном порядке не предусмотрены ГОСТом.
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 15:17
clerical
ТКП 45-1.04-208-20105.
...8.3 При эксплуатации конструкций покрытий и кровель необходимо:
— регулярно очищать кровли от технологической пыли, мусора, снега и не допускать при этом повреждений конструкций (слоев) кровель;
— не допускать при очистке кровель и их ремонте навалов (загружений), превышающих нормативные значения нагрузок на конструкции покрытий.
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 16:19
Dub
Екатеринбург
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
технический кодекс это что-то новое, Беларусь рулит
Dub вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 16:35
Insel
clerical, можете пояснить, где закреплено, что собственник здания в Белоруссии обязан соблюдать этот ТКП, юридически не совсем понятно, как это работает.
в ГОСТах и СНиПах, например, четко указана область распространения нормативного документа, в ТКП вообще не нашел этого.
Insel вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 16:42
juri18
Инженер
А если собственник поменяется, кто будет отвечать?
И если заказчик и сам такой умный, зачем ему Ваша подпись?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 16:48
AlexPM
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
code (англ.) - кодекс (рус.).
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанав-ливает основные требования к техническому состоянию строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений (далее — зданий) и оценке пригодности их к эксплуатации.
Требования настоящего технического кодекса являются обязательными при эксплуатации строи-тельных конструкций и инженерных систем зданий различного назначения, находящихся в ведении организаций, независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.
Здания должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящего технического ко-декса, других ТНПА, а также отраслевыми инструкциями по технической эксплуатации зданий, отра-жающими их специфику и режим эксплуатации, разработанными в развитие настоящего технического кодекса и утвержденными соответствующими органами отраслевого управления.
Настоящий технический кодекс не распространяется на системы электроснабжения, электриче-ское освещение, слаботочные сети и лифтовое оборудование.
AlexPM вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 08:13
Владимир.
Проектирую
Когда захочет установить он (или проектировщик нового оборудования) посчитает, это его дело, а не обследователя.
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 09:16
eilukha
норм по ЛСК
- это что? Там об уборке снега написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 09:51
1 | #14
wvovanw
- это что?
ЛСК - легкосбрасываемые конструкции (кат. А, Б)
Из СП56.13330.2011:
5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 м - помещения категории Б.
Примечания
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м каждая.
3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м).
+ https://dwg.ru/dnl/5078
+ серия 2.460-19
eilukha, но у ТС скорее другая проблема, я всего лишь привел пример когда можно и нужно ограничивать нагрузку на покрытия.
Последний раз редактировалось wvovanw, 07.02.2017 в 10:00.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 13:16
Dub
Екатеринбург
Косвенное указание на возможность ограничение нагрузки нашел в сп 13-102-2003 п.п. 4.5 : "При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагрузок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются неусиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавливаются на основании проведенного обследования.
Dub вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 13:59
1 | 3 #16
Un_Known
Chelyabinsk
Я не думаю, что организация, проводящая обследование рекомендовала ограничение нагрузок (снеговой в т.ч.) в качестве постоянной меры. Организация, эксплуатирующая объект кап. строительства, обязана привести его тех.состояние в работоспособное исходя из рекомендаций (мероприятий), указанных в отчете, как правило в оговоренные сроки. До выполнения данных мероприятий и действуют ограничения по нагрузкам
Un_Known вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 02:06
1 | 1 #17
mini
IT
Лиски
Не только можно, но и нужно. Хотя бы исходя из того, что уточнённые современные нагрузки всегда оказываются выше принимавшихся ранее общесоюзных, да и районирование территорий теперь более детальное. Это связано с применением более точной статистики метеонаблюдений, и данные эти теперь не размазываются на грубо усреднённые климатические зоны. К тому же выявлено очень много локальных погодных аномалий (молнии, снег, ветер, наледь, сейсмика, подработки, оползни, грунтовые воды).
Для объектов постройки до 1989г без проведенных капитальных ремонтов ограничение допустимых нагрузок применяется довольно часто. В следующем очередном обследовании, после проведённого усиления или капремонта эта рекомендация может быть снята.
Безопасность - всегда область ответственности собственника и его эксплуатационной службы.
mini вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 09:05
Dub
Екатеринбург
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
где это прописано черным по белому?
Dub вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Можно ли в Лире на грань объемного КЭ приложить трапециевидную нагрузку? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 5 31.01.2012 16:30
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? bakaev89 ANSYS 1 14.06.2011 22:29
