Revit 2017. Как вставить в готовый проект спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Как вставить в готовый проект спецификации
Непрочитано 08.02.2017, 13:47 #1
untun
Сделали проект в ревите 2015 с нуля, без шаблона; стадию П, выдали. Обновились до 2017 версии ревита. Нашли шаблон с готовыми спецификациями, и никак не можем добавить уже в проект спецификации для обсчета армирования... в плане добавить то добавили, но не считают они автоматически; даже те позиции которые были добавлены после внедрения спецификаций в проект. ПОдскажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось untun, 08.02.2017 в 14:13.
Непрочитано 08.02.2017, 15:11
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от untun Посмотреть сообщение
Проблема скорее всего в недостатке знаний по работе спецификаций и о том, что именно делает шаблон шаблоном.
Если у вас в перечне ведомостей и спецификаций есть спецификации арматуры из нового шаблона, то можно считать, что спецификации в новый проект вы уже вставили. Но так как вы делали проект с нуля, без шаблона, то у вас не настроены общие параметры, параметры проекта, семейства арматуры. Чтобы заработали спецификации нужно привести старый проект к новому шаблону. Что-то можно сделать через функцию "Копировать стандарты проекта", что-то напрямую копировать-вставлять, что-то изменять вручную. Например, скопировать настроенные типоразмеры арматуры из нового шаблона через "Копировать стандарты проекта" и вручную заменить армирование в модели на данные семейства (через контекстное меню арматуры в модели "Выбрать все экземпляры в проекте"). Тогда при правильно настроенных параметрах проекта эта арматура начнет правильно отображаться в спецификациях из нового шаблона.
А вообще это достаточно муторная будет работа. Может конечно кто-то знает другие, более простые способы приведения старого файла к новому шаблону, но я пока знаю только такой.
Nels вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:53
extraneous
Не верблюд
Всё так, как сказал Nels.
Для того, чтобы спецификации правильно работали - для них должна быть "подготовлена почва". Все элементы должны иметь определенным образом настроенные параметры.
Перенести эти настройки из шаблона в другой проект - сложная задача, это сможет сделать только человек, хорошо владеющий Revit.
Шаблоны для того и создаются, чтобы начинать работу сразу с правильными настройками и облегчить задачу для начинающих.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 12:21
Владоз
Спецификация настроена под шаблон. Т.е. с нуля делать в шаблоне, значит моделировать из элементов с заданными параметрами, которые связаны со спецификацией. Например, спецификация считает через парметр Щ, а если его назвать Ж, то спецификация его не увидит. Тут либо настраивать спецификацию , либо менять параметры объектов.
Владоз вне форума
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
REVIT 2017. Revit Extensions Не армирует колонны любого сечения, и также вручную, в чем может быть проблема? erikbond Revit 4 16.12.2016 10:21
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? erikbond Revit 4 29.11.2016 12:09
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
Ищу ППР проект ангара чертеж готовый ? Zhasyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2012 10:45
