Ослабление сваркой фундаментного болта - да или нет ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ослабление сваркой фундаментного болта - да или нет ?
Непрочитано 09.02.2017, 10:11 #1
GIP
РФ
Опять возник этот вопрос. В частности при проектировании кондукторных (поддерживающих) устройств для
фундаментных болтов есть опасение, что фиксация болта к кондуктору точечной сварокй приведет к ослаблению сечения, появлению концентраторов напряжения и прочее, поэтому только нужно зажимать фиксировать болт без сварки...кто что думает или знает ?
Непрочитано 09.02.2017, 11:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
вроде как допустимые ГОСТом стали для анкерных болтов - свариваемые
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:51
Denbad
Проектировщик
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что бы ослабить сечение его надо больше 1000 оС нагреть, точечная сварка такого прогрева не вызовет.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 12:19
GIP
РФ
больше волнует возможный концентратор напряжений при 100% загрузке болта на растяжение .....такая мысль была у людей....
GIP вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 19:35
Axe-d
иллюстратор
Дык прочность болта (расчетное сопротивление, конечно) по резьбе ж меряется.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 10:14
GIP
РФ
не уловил мысль...
GIP вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 10:30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Фермы из труб варятся, решетка к нижнему растянутому поясу, шов поперек проката пояса, и ничего, при соблюдении требований ГОСТ.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 12:35
Axe-d
иллюстратор
не уловил мысль...
100% напряжения в стволе болта быть не может, поскольку а) расчетная площадь сечения болта берется по резьбе и равна 0,8 площади круглого сечения диаметром, равным диаметру резьбы; б) расчетное сопротивление болта принимается 0,8 (а раньше - вообще 0,5) от сопротивления стали болта - очевидно, это приведенная прочность резьбового соединения.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 19:23
GIP
РФ
тема по этому же вопросу - тема
GIP вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 DaOrkBoyz Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2023 03:01
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 plz Конструкции зданий и сооружений 20 27.01.2018 18:46
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП? pavel_dp Металлические конструкции 2 11.08.2015 10:58
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
