Что лучше для отопления комплекса зданий: 2 котла по 150 кВт или 3 котла по 100 кВт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Что лучше для отопления комплекса зданий: 2 котла по 150 кВт или 3 котла по 100 кВт?
Непрочитано 09.02.2017, 18:37 #1
spin7
Друзья, подскажите пожалуйста!
Имеется комплекс зданий с потребной мощностью отопления 300 кВт, встал вопрос о комплектации котельной.
Как лучше делать, с точки зрения полноты загрузки котлов/отказоустойчивости системы - 2 котла по 150 кВт, или 3 по 100? Планируем ставить котлы viessmann под управлением их же контроллера Vitotronic (с возможностью подключения до 4-х котлов).
И какие котлы лучше брать? Конденсационные, или низкотемпературные, типа VITOGAS 100-F?
Непрочитано 10.02.2017, 09:33
Beduin1978
Нужно учитывать все режимы выдачи мощности котельной, в том числе в летний период при работе только на ГВС.
В большинстве случаев чем больше котлов - тем больше надежность теплоснабжения за счет большей степени взаиморезервирования. При двух котлах: остановка одного котла приведет к "потере" 50% мощности котельной, при трех - всего 33%.
Если нагрузка ГВС мала, летом выгоднее использовать один котел из трех, а не один из двух, меньше потери в окружающую среду.
Ставьте традиционные котлы 3х100кВт, не ведитесь на маркетинговые примочки типа "конденсационные", "каталитические" и т.п. Они по большому счету никакой выгоды не дают. А обслуживать "обычные" котлы дешевле.
Beduin1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 16:32
spin7
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за ликбез, и ценные рекомендации! Так и сделаем.
spin7 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 16:37
jok.rost
лучше 3 котла по 100кВт
jok.rost вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 21:37
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Если система отопления низкотемпературная, нагрузка на ГВС невелика, есть погодозависимая автоматика, то все же лучше конденсационные.
Скорее всего Vitodens 200 окупится по сравнению Vitogas 100-F, даже с учетом дымоходов и устройств нейтрализации конденсата
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума
Богословский В.Н. Тепловой режим гражданских зданий. Материалы совещания по тепловому режиму жилых и общественных зданий из крупноразмерных элементов. gofra Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.10.2014 04:10
Выбор системы воздушного отопления. Formoza Отопление 9 22.08.2008 07:34
Документация по возведению комплекса зданий и сооружений сахарного завода ANGU Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 16:54
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
О совпадении осей соседних зданий. Pilot Архитектура 28 15.04.2008 19:42
