Мансардный этаж в ревите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Мансардный этаж в ревите
Непрочитано 09.02.2017, 22:26 #1
AlexKan31
Добрый вечер. Начал проектировать мансардный этаж в ревите, и столкнулся с кучей проблем по этому поводу:
1. Часть перегородки сверху ограничивается плоскостью кровли, часть - горизонтальной плоскостью потолка. Но дело в том, что инструмент "присоединить верх/основание" присоединяет ее только к одному элементу, т.е. либо к кровле, либо к плоскости потолка (я ее сделал перекрытием).
2. Как в данном случае правильно настроить видимость на схеме расположения стропильной системы? Я убрал галки с окон, но контуры проемов все равно остались. То же самой с дверьми. И как спрятать перегородки, а несущие стены оставить?
Непрочитано 10.02.2017, 10:03
extraneous
Не верблюд
AlexKan31, не плодите одни и те же темы одновременно на разных форумах, это дурной тон.
На форуме автодеска вам уже ответили.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Мансардный или нет этаж Saha Архитектура 7 27.02.2015 13:35
Мансардный этаж - нужна ли экспертиза? DarKxXxLorD Прочее. Архитектура и строительство 13 23.01.2014 21:28
Считается ли мансардным этажом чердак, сделанный под мансардный этаж? bender_log Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2012 08:59
Мансардный этаж -изменилось ли определение владимир 49 Архитектура 2 29.05.2012 16:47
Как типовой этаж переделать в мансардный???? Hyper Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2010 09:37
