Как масштабированием можно сделать чтобы на мониторе отображались реальные размеры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как масштабированием можно сделать чтобы на мониторе отображались реальные размеры.
Непрочитано 10.02.2017, 19:01 #1
yuriy101
Подскажите пожалуйста, я рисую прямоугольник со сторонами 100мм на 200мм, хочу сделать так чтобы прямоугольник на мониторе отображался в реальном размере то есть если приложить линейку к монитору и замерить его стороны чтобы они были 100мм и 200мм.
Непрочитано 10.02.2017, 20:04
Два вопроса:
1. что будешь делать, если крутанется колесико мышки?
2. Что будешь делать, если понадобится прямоугольник размером 48 000 х 160 000 ?
Непрочитано 13.02.2017, 09:21
Bull
Вид - зумирование - в реальном времени. И тянешь мышу, придерживая линейку на мониторе, пока не сойдется.
PS Про смысл сего действия говорить не буду. Если человек не может представить в реальности размеры в голове, то он не технарь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:17
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Можно выставить Лимиты по размерам рабочей области АКАДа на вашем мониторе. Затем показать Лимиты.
Star вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:20
Bull
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
перфекционистов это не устроит, будут отклонения от теории.
Bull вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:30
кое-кто так делал, (не будем показывать пальцем (с))
на рамку монитора нанести штрихи линейки или приклеить эти самые линейки к рамке
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 20:26
yuriy101
Спасибо тем кто попытался ответить. Для чего это нужно, я проектировал элементы холодной ковки из метала такие как завиток, валюта и т.д. например элемент валюта может иметь габаритные размеры 80х120, 90х130, 90х135, 100х140 и конечно другие какие вы захотите, и когда я его рисую мне бы хотелось его увидеть на экране таким каким он будте в реле. Например в инвенторе, компасе можно это сделать, сделать завиток и посмотреть как он будет смотреться на мониторе но с реальными размерами. Вот такая была задача
yuriy101 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 07:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Лучше распечатай.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от yuriy101 Посмотреть сообщение
Инвентор учитывает размер монитора, установленное разрешение экрана и рассчитывает показ так, чтобы показать реальный размер?
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:27
Bull
Вот тут уж точно не надо таких извращений, как показ на мониторе один к одному. Даже приблизительно смысла нет. Только если совсем уж нет глаз (глазомера).
Bull вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:39
RomaV
...то есть если приложить линейку к монитору и замерить его стороны...
Старый способ, но действенный....
RomaV вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:46
Владимир.
Проектирую
Это же и рисовать можно и углы по транспортиру откладывать
Непрочитано 17.02.2017, 15:54
peshkoff
Юбутово@Москва
Zoom\Scale вводим значение. Подгоняем по линейке, у меня, например, получилось 2.72
Теперь создадим кнопочку zoom;s;2.72. пользуемся
peshkoff на форуме
Непрочитано 20.02.2017, 17:11
frostmourn
А я бы отправил в поиск. Потому как было уже про такое...
frostmourn вне форума
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? RomanVoznii SolidWorks 2 31.08.2016 11:26
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? Dyuk Программирование 2 29.06.2012 15:35
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
