Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке?
У плит, да и не только плит, свай ригелей, колонн есть монтажные петли. Так вот прокладки при складировании должны располаться четко под петлями. Отсюда и расчет на собственный вес. Получается две консоли, ну и средина между петлями. Нормативный документ на сей случай? Не встречал.
Сам по себе |
ГОСТ 9561-91
4.4. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель. (это если плиты многопустотные, а если ребристые-то под закладными) ГОСТ 27215-87 5.3.3. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 13.02.2017 в 09:03. |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
В сериях на плиты есть пункт "Хранение, транспортировка и монтаж" там будет ответ на Ваш вопрос.
Например серия 1.041.1-3 вып.0-1: "Хранить и транспортировать плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и 1315.4-84"..."В штабеле между плитами в зоне опорных закладных изделий должны устанавливаться строго по одной вертикали деревянные прокладки (ширина прокладки назначается с учетом прочности древесины на смятие)". Вообще, экспертизу проходят проекты, в которых плиты лежат в проектном положении и никаких временных прокладок там уже не будет, какому эксперту может потребоваться обосновать расположение прокладок под плитами? Последний раз редактировалось Lexa_MK, 13.02.2017 в 09:40. |
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? | АлексейСит | Электроснабжение | 5 | 12.08.2013 13:45 |
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? | sone4ka | Металлические конструкции | 2 | 01.08.2013 14:29 |
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? | Gedezuk5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.06.2013 15:03 |
Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"? | РастОК | Металлические конструкции | 82 | 22.02.2013 12:30 |
Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод? | niger66 | Инженерные сети | 1 | 19.12.2012 20:20 |
