Спецификация в Revit и количество конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Спецификация в Revit и количество конструкций
Непрочитано 12.02.2017, 19:25 #1
Владимир Спицын
Краснодар
Добрый день.
Имеем несколько одинаковых конструкций (например: фундаменты Фм1-4 шт, Фм2- 5 шт и т.д.). Армируем один Фм1- все отлично, спец-ю получаем в нормально виде. Как только копирую армирование на 2й Фм-1- спец-я увеличивается в 2 раза. Я понимаю, что можно заармировать по 1му фундаменту каждой марки и не заморачиваться (аналогично со стенами, ригелями, колоннами и т.д.)- самый простой вариант, но на небольших объектах хочется перфикционизма. Есть какой-нибудь вариант?
Непрочитано 12.02.2017, 19:41
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Можно например сделать или новый параметр, или в существующим неиспользуемом для армирования одного из Фм1 присвоить значение "для спецификации"
И саму спецификацию фильтровать не только по марке Фм1, но и по "для спецификации или нет" данная арматура
GMG вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 19:53
1 | #3
extraneous
Не верблюд
GMG, в этом случае возможны ошибки, если случайно скопировать тот элемент, в котором был сделал этот параметр.
Я сейчас пользуюсь вспомогательными "стадиями", в которые переношу один элемент. Стадии находятся "в прошлом"ю В спецификации на один элемент делаю фильтр по стадии - получаю расход на один элемент. Убираю фильтр - получаю общий расход. Еще в стадию переходят все вложенные элементы. И, главное, если скопировать элемент - он приобретает стадию, на которую установлен текущий вид. Подробнее здесь.
Если работаете в Revit 2017 - можно удобно использовать "Сборки". Элементы нужно собрать сборку, сделать виды и спецификации внутри сборки - только на один элемент. Для создания спецификации в сборке использовать "Шаблон вида для спецификации". Читать про сборки, смотреть про спецификации в 2017 версии.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 20:08
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Есть одно неудобство. Арматуру нельзя замаркировать (пронумеровать) прямо в спецификации сборки. Приходится каждый раз переходить из спецификации сборки на какой-нибудь вид и вписывать марки арматуры (номера позиций) в свойствах. А вы как проставляете марки арматуры в сборках?
Nels вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 11:06
extraneous
Не верблюд
Nels, да я что-то всё не перейду на спецификации в сборках, делаю по-старинке, через стадии.
Но ведь для того, чтобы пронумеровать элементы, можно сделать вспомогательную спецификацию не в сборке, а в проекте. В сборке номера тоже будут проставлены.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 13.02.2017 в 11:17.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 21:43
Владимир Спицын
Краснодар
Да, это очень помогло и был бы идеальный вариант, только через "Шаблон вида для спецификации" не копируется шапка спецификации. Нумерация стержней отлично идет через старую спецификацию (не для сборки). Вариант со "стадией" пока все же актуален (я про нее совсем забыл, спасибо).
Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 13.02.2017 в 22:08.
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 23:13
miko2009
Инженер-конструктор
Есть еще контейнер армирования , но он не поддерживает ifc арматуру и тд, только системное армирование
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 23:23
1 | #8
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
По этой причине я перешел на создание шапки при помощи "заголовков". Не так удобно, но зато в шаблоны спецификации нормально передается...
Название: заголовок спецификации.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.02.2017, 03:49
SNIIP
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Мне кажется самый удобный и простой вариант, я так делаю. Никогда не замечал неудобств.
SNIIP вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 09:20
Haos
инженер-строитель
E-burg
Всем привет.
Спрошу здесь чтобы не плодить темы: в какой-то момент спецификация начала удваивать количество лестниц (лестницы монолитные если это важно). Другие конструкции учитываются правильно.
Что я сделал не так? Где подкрутить?
з.ы. Пользуюсь шаблоном Александра Зуева. Во вновь создаваемом проекте на основе шаблона количество лестниц считается правильно.
Haos вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 15:40
extraneous
Не верблюд
Haos, а лестницы каким инструментом сделаны?
Мой блог по Revit
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
REVIT 2017. Как удалить огромное количество скопированных фильтров одним махом? erikbond Revit 3 31.10.2017 11:28
REVIT 2016. Пересечение балок и перекрытий(и пр. конструкций) m03g0ed Revit 9 21.01.2017 15:18
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
