Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Непрочитано 13.02.2017, 11:51 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?
В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 13.02.2017, 12:25
s7onoff
так?
Непрочитано 13.02.2017, 13:15
wvovanw
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
мнение - какая-то каша, а не узел. Балка на колонне - перпендикулярно под углом сверху другая балка - сверху прогоны...
а можно схему увидеть?
или у вас шаг колонн 12м?
Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:25
s7onoff
из плоскости чертежа подстропилка, на ней стропилка скорее всего.
или у вас шаг колонн 12мм?
А что, при шаге, например, 7500, нельзя подстропилками пользоваться?
Бахил
Offtop: Да порнография, однозначно.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:30
1 | #6
wvovanw
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
так я об этом и пишу
только хотелось у ТС уточнить - шарит он в этом или нет, но ты опять впереди паровоза
а так да
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:34
Вячеслав А
проектировщик КМ
А что если сбоку, то уже не шарнир?
Я бы те балки, что на колонну поставлены, сбоку прикрепил, а балку покрытия можно хоть сбоку (если место будет позволять), хоть сверху на колонну
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:39
s7onoff
wvovanw, я про эти 12 метров и спросил)
Вячеслав А, как это поможет опирать стропилки на подстропилки?)
Непрочитано 13.02.2017, 13:42
wvovanw
s7onoff, 12 м, как и 6м - классика, а всё остально (7,5 и т.д.) извращения.
Offtop: хотя всё часе извращения и попадаются в заданиях
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 13:48
s7onoff
Это не классика, а просто приведение к единому модулю в целях удешевления серийных решений. В индивидуальном строительстве имеет смысл только в случае, если прогоны нарезаются на месте, в остальных случаях разницы особо нет. Вот буквально вчера думал, какой шаг рам сделать - 5 метров или 6. При длине здания 30 метров. По стали для данных конкретных моих условий 5 метров чуть легче получался. Помимо того, что легче общая масса стали, так еще и меньше массы каждого элемента - проще монтаж.
Часто шаг 4 метра получается супервыгодным для небольших зданий - можно профлист вообще без прогонов кидать в определенных случаях)
Непрочитано 13.02.2017, 14:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Не только в сталь все упирается.
Есть еще фундаменты. Есть еще производство работ - крану пофиг, 1т балка или 1.2т, а вот на кол-во крановых операций - не пофиг совсем. И сколько ям под фундаменты рыть - тоже не совсем пофиг.
А еще бывают сваи.
А еще есть такая штука - "раскрой" называется. Стыковать профили по длине, конечно, можно... Но это тоже денег каждый стык стоит, и не 3 копейки.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:19
Бахил
На фига? Под лёгкое здание.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:33
1 | 1 #13
как вот такой узлище...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:36
Бахил
Пойдёт.
Offtop: А где карандаш?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:40
В багажнике в машине лежит... на новое место переехал - до сих пор не разобрал вещи.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:48
Бармаглотище
КМ, КМД
И правда что.
Вон, заборы же стоят - у них тупо в землю столбы вкопаны
Непрочитано 13.02.2017, 14:54
Бахил
Offtop: Так ты его вместо монтировки используешь?!
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:55
2 | #18
wvovanw
ФАХВЕРК, я бы еще вот такой брусочек предусмотрел на главной балке, по типу Катюшинских упоров, серийных
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 15:11
s7onoff
Там ведь угол минимальный у ТС. Зачем эти сложности с фигурным выпиливанием (конечно, так лучше, не спорю), но скатная составляющая скорее всего и без того минимальная, а еще её в коньке можно перехватить всю.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:23
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Изначально делалось без обвязочной балки, но эксперт попросил! расчёт на прогрессирующее обрушение, причем прямо указал, что сверху колонн должна быть неразрезная балка. Заказчики не хотели дразнить эксперта, поэтому и пошли на это требование (здание нормальной ответственности). Почему неразрезная? Эксперт просил вчистую удалить среднюю колонну, а если узел таков, как нарисовал ФАХВЕРК, то при удалении колонны удаляются и балки, прикрепленные к ней. Ну я так и сделал, чё бодаться-то, бессмысленно. Проект прошел в Москве экспертизу, и там я делал такой узел, но в другой плоскости. Прилагаю. Отложил так сказать проблему на будущее.
Теперь вот думаю, плюнуть на стадию П с этой балкой поверху, и сделать в рабочке, как ФАХВЕРК советует (отличный, простой узел!), или думать дальше. Как вариант, наверное, можно балку покрытия сбоку в обвязочную вварить, но тогда надо увеличивать сечение обвязочной, чтобы вошла.
ЗЫ В КМ я делаю простые вещи, моя специализация таки расчёты (в том числе КМ), ну а как конструктор - КЖ и всё, что с ним связано. Просто зашорился на нём.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 11:33.
DarKxXxLorD вне форума
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
