Нагрузка керамического блока (капитальные перегородки из него)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка керамического блока (капитальные перегородки из него)
Непрочитано 13.02.2017, 20:43 #1
Ruslan71
Вопрос по надёжности керамических блоков Браер. Интересует в качестве капитальных внутренних стен пойдёт 38 блок? Наружные стены из 44 блока. Схему этажей и внешний вид прилагаю. По блокам первого этажа планируется армо-бетонный пояс примерно 15см. толщиной на него перекрытия и далее второй этаж. Перекрытия скорее всего деревянные балки. Теоретическая нагрузка керамических блоков 75-125 кг\см2, а реальная нагрузка?
ID:	183642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183643  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2017, 21:08
mainevent100
Сообщение от Ruslan71 Посмотреть сообщение
при деревянных перекрытиях нагрузка будет раза в два меньше (для точных цифр нужно считать)
предположу, что наиболее нагруженным окажется вот этот столб (выделил красным)...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 21:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
кажется, их марка по прочности М150. Учитывая большие, чем у кирпича, размеры - кладка из керамоблоков будет попрочнее кирпичной. Ж.б. плиты даже без "армопояса" (сдался он всем) класть можно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 23:04
Ruslan71
Ясно. Этот столб планирую кирпичным сделать.
А вообще где можно посчитать нагрузку на керамический блок (внутренние перегородки) при деревянном и бетонном перекрытии?
Ruslan71 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 07:53
mainevent100
в Поиске исполнителей можно заказать
а самому... даже не знаю, вообще этому в ВУЗе 5 лет учатся )) вот тут примерчик
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем kotof Прочее. Архитектура и строительство 2 23.04.2012 20:10
