SW 2017. Simulation, ошибка "Проверьте граничные условия модели"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2017. Simulation, ошибка "Проверьте граничные условия модели"
Непрочитано 14.02.2017, 09:35 #1
PSI
Здравствуйте.
При выполнении расчета выдает ошибку "Проверьте граничные условия модели.". Скорее всего тут проблема в грамотном объединение деталей в сборке. Подскажите пожалуйста как объединить детали что бы он их считал одним целым.
Тип файла: rar ОГК 3.rar (3.37 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 17.02.2017, 22:03
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
В Simulation есть граничные условия и нужно грамотно прописать сочленения, но смотря что ты считаешь...
Пытался открыть в SW 2015-2016. Пишет "будущая версия"
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 09:04
PSI
Не могу сделать "соединитель торцевых сварных швов" выдает ошибку: " соединитель торцевых сварных швов должен принадлежать граням на поверхностных телах или телах из листового металла"
Если делать через контакты компонентов, выдает ошибку: " Итеративная программа решения остановлена.
Проблемы с обработкой чисел. (Ошибка предобуславливания)
Результаты не были сохранены."
Делал через жесткие связи, вроде более менее адекватна картина но, что то мне не очень это нравится.
PSI вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 18:52
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Прости, коллега, тебе нужно самому копать... ибо каждый случай индивидуален... P.S. У тебя солид 2017??? Зачем???
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 08:31
PSI
Первый раз использую программу. Скачал последнюю версию. Если есть возможно поясните в чем разница?
PSI вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 22:01
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Файлы, созданные в последней версии не открываются в предыдущих.
XXe вне форума
SolidWorks Simulation. Как задать граничные условия? Askemann SolidWorks 12 03.11.2018 14:23
Solidworks Simulation: ошибка при задании крепления vladimir-mgd49 SolidWorks 3 29.04.2013 15:22
Периодические граничные условия на Лире. Альфред2 Лира / Лира-САПР 3 04.07.2012 06:34
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании. Rogi_Zo Лира / Лира-САПР 6 17.12.2011 22:26
