Дождеприемники на парковке: нужно или нет их там размещать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Дождеприемники на парковке: нужно или нет их там размещать?
Непрочитано 14.02.2017, 09:55 #1
S_S
Здравствуйте!
Разъясните, пожалуйста, следующий вопрос. Проектируется административное здание на территории завода с парковкой на 100 машино-мест. Какими нормами регламентируется необходимость размещения дождеприемников на данной парковке и необходимость обязательной очистки данного вида стоков? Проект будет проходить ГГЭ.
Непрочитано 14.02.2017, 14:09
KronSerg
Вода - моя работа
Если в проекте вертикальной планировки нижняя точка попадёт под парковку, значит там и будет дождеприемный колодец.
Если концентрации загрязнений в ливнёвке не будут соответствовать требованиям местного водоканала, то воду нужно очищать перед сбросом.
Концентрации можно посчитать по рекомендациям «НИИ ВОДГЕО», требования к сбросу - узнать в местном водоканале.
Бывает, что требование очистки стоков с парковок предъявляется водоканалами отдельным пунктом.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 20:45
engngr
сети
Московия*
Года два назад в нашей деревне, помню, для админздания с парковкой на 20 машин - "в порядке исключения" разрешили не ставить лос, ограничившись парой колодцев с отстойными частями и перегородкой.
engngr вне форума
Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.06.2015 10:47
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
