Как вставить переменную в таблицу . Автокад 2016.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить переменную в таблицу . Автокад 2016.
Непрочитано 14.02.2017, 14:29 #1
marka
ПТО
Барнаул
Параметры "а" и "b" заданы. То бишь переменные.
В результате получается параметр "с"
Вот это "c" хочу вставить в таблицу на чертеже.
Можно это сделать ?
И попутно в соседнюю ячейку вставить уже умноженное на какое то число, допустим еще переменную.
Борьба - обязательное условие победы !
Непрочитано 15.02.2017, 11:50
max4airkin
Екатеринбург
Коряво, но работает.
DWG 2013
параметры.dwg (39.0 Кб, 55 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 12:03
marka
ПТО
Барнаул
как сделать то это ?
marka вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 12:15
max4airkin
Екатеринбург
1 задать переменные (параметры) явные и формульные
2 нарисовать отрезки
3 прицепить к ним размерные зависимости, в которых дать ссылку на нужный параметр (прямо при запросе длины указать, например, д)
4 в ячейку таблицы вставить поле со сслыкой Объект-(указали отрезок)-Длина, свойства настроить по вкусу
вот как-то так
Непрочитано 15.02.2017, 12:17
Владимир_М
Первоначально не понял вопроса. Теперь еще не понял и ответа. Расскажите и остальным. Заинтриговали
Владимир_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 12:23
marka
ПТО
Барнаул
это не понимаю как сделать
marka вне форума
Владимир_М
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
че-то у меня ничего не работает. А что должно работать?
Непрочитано 15.02.2017, 12:24
max4airkin
Екатеринбург
Я сам вопроса не понял, но вроде угадал.
В общем ТС хочет дать в таблице ссылку на параметры, задаваемые в Диспетчере параметров.
Акад, вроде бы, не позволяет напрямую ссылаться полем на эти параметры. Но раз уж можно управлять геометрией с помощью параметров, то я и решил сослаться полем на свойство геометрического объекта, которое управляется параметром. О как!
То есть еще раз подробнее:
1. задал параметры
а=10
б=15
с=а+б
д=1,5*с
2. нарисовал два отрезка, к ним применил РОГОРИЗОНАЛЬНОСТЬ и вместо конкретной величины указал параметры с и д
3. в ячейки таблицы дал ссылку на длины отрезков
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 12:27
marka
ПТО
Барнаул
этот момент интересен
marka вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 12:29
max4airkin
Екатеринбург
Когда применяете команду РОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ акад запрашивает величину размера, вместо цифр забиваете букву параметра (с или д у меня)
----- добавлено через 55 сек. -----
Нет на компе проги для видеозахвата, так бы ролик сделал. Там возни на две минуты
Непрочитано 15.02.2017, 12:42
Владимир_М
Спасибо. Понял. А говорят постоянно на форуме, что ясновидящих тут нет.. Вот один есть - max4airkin.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 13:00
marka
ПТО
Барнаул
вот файл
как сделать что бы в таблице появилось d3
DWG 2010
Чертеж1.dwg (77.9 Кб, 22 просмотров)
marka вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 13:01
Profan
Можно так.
Делается таблица из 4 граф. В первую ячейку записываем значение "a". Во вторую - значение "b". В третьей создаем поле, в котором по формуле <<В результате получается параметр "с">> вычисляется "c" (в результате чего получается - автор не сообщил). В четвертой графе создаем поле, в котором вычисляется произведение содержимого ячейки третьей графы на какое-то число.
Можно и в первых двух ячейках задать поля и привязать их к объектам с нужными и допустимыми параметрами.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 13:09
max4airkin
Екатеринбург
Зайти в ячейку, нажать Ctrl+f, выбрать тип поля Объект, выбрать отрезок, выбрать свойство отрезка Длина
Можно так.
Тут все же есть разница: в вашем варианте параметры a и b - это просто заданные величины. Они не будут изменять длину отрезка, если вдруг это потребуется. Тут ТС не уточнял, нужно ли это ему.
А вдруг ТС нужно, чтобы эти величины чем-то управляли?
DWG 2013
Чертеж1 (2).dwg (40.9 Кб, 16 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 13:16
marka
ПТО
Барнаул
а можно как то записать результат умножения в ячейку
допустим d3*a
marka вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 13:17
max4airkin
Екатеринбург
А такой вариант ТС явно не учел
marka, можете подробнее объяснить, что именно вы хотите? может вариантом таблицы достаточно обойтись?
Сообщение от marka Посмотреть сообщение
допустим d3*a
Напрямую, по-моему, нельзя. Я не нашел инструментария ,чтобы в таблице сослаться на величину параметра.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 13:33
marka
ПТО
Барнаул
вот что то получилось
теперь длину d3 умножить
на что нибудь
DWG 2010
Чертеж1.dwg (82.0 Кб, 12 просмотров)
marka вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 13:44
max4airkin
Екатеринбург
d3 - ссылочная зависимость (справочный размер), акад не хочет создавать размерную зависимость с участием ссылочной (solidworks так разрешает делать).
Так что только в таблице, как в экселе.
Либо забивать значение d3 формулой (через две стороны и угол между ними) в новую зависимость и это выражение умножать на новый параметр.
DWG 2013
Чертеж1 (3).dwg (41.8 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 15.02.2017, 13:47
Владимир_М
на что нибудь
на что нибудь... на что?!
сдается мне, ТС просто не в курсе как в таблице написать формулу... но я не ясновидящий... может он и в курсе
в ячейку B2 вставляете "что-нибудь", а в ячейке например B3 выражение:
=A2*B2
Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны замшевая голова AutoCAD 4 17.10.2016 10:07
Палитра инструментов в Автокад Архитектур 2016 petren Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.09.2015 19:26
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Как вставить название локализованного вида исполнения в таблицу отчета? (СПДС 8.1) Vtrk ПО от CSoft 2 28.05.2015 08:47
Как вставить штамп в готовый чертеж автокад? Amm AutoCAD 12 04.03.2015 21:08
