Можно ли сделать подвал под несущей стеной готового дома?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Это должен делать тот, кого не жалко
![]() Сергей, а как по вашему мнению мы должны догадаться какого размера яму и под какой частью стены вы намерены выкопать? О том какой фундамент у дома, как глубоко он заложен относительно планировки земли, из какого материала дом, ну и т.д.?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Дом одноэтажный, каменный в пол-камня стены. Фундамент сантиметров 40 в земле (еще цоколь 40см), тоже с камня но не бетонированный, а камни положены друг на друга с глиняно-песчяным раствором.
----- добавлено через ~2 мин. ----- подвал под котельную, глубина 2,5м, 3х2м, на 1,5м будет заходить под дом |
http://joxi.ru/V2Vgljlfj3eaAv
1 - часть подвала под домом 2 - часто под верандой 3 - стена перегородка с дверью под фундаментом 4 - газовый котел 5 - твердотоплевный котел Последний раз редактировалось SeregaSK123, 14.02.2017 в 21:06. |
А как вывешивать - это другой вопрос. Я же говорю - всё решают деньги |
SeregaSK123, Ваш фундамент посыпется, как только подкопаете хоть чуть-чуть:
Сделайте себе погреб отдельный и спите спокойно. |
а есть стена в грунте. Все делать по проекту. С учетом предельных дополнительных осадок.
И не факт что дом выполнен по проекту. Если делать проект то нужно обследование здания. https://dwg.ru/bsk/4924 Последний раз редактировалось Омская птица, 16.02.2017 в 23:58. |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можноли сделать подвал? | xAmyak | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.09.2011 08:13 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? | kinohd | SCAD | 7 | 10.05.2009 19:13 |
