Протекает ли кровля из профнастила в местах крепления самонарезающими винтами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Протекает ли кровля из профнастила в местах крепления самонарезающими винтами?
Непрочитано 15.02.2017, 14:41 1 | #1
eilukha
Имеется скатная холодная кровля с уклоном 10-12 % из профнастила по стальным прогонам. Крепление профнастила к прогонам самонарезающими винтами в нижнюю гофру. Марка винта неизвестна.
Встречал не один раз следующее о такой кровле:
  1. Уплотнительная шайба винтов через примерно 3 года разрушается, что вызывает протечки кровли в местах крепления винтами.
  2. Лучше крепить в верхнюю гофру, чтобы исключить/уменьшить протечки.
  3. Из-за сильного нагрева солнцем и линейных расширений профнастила затяжка винтов со временем ослабляется, что так же вызывает протечки.
Вопросы:
  1. Встречал ли кто подобные негативные мнения о такой кровле?
  2. Уплотнительная шайба винтов разрушается со временем у любых винтов или только у некачественных (дешёвых)?
  3. При креплении настила в верхнюю гофру обеспечивается ли раскрепление для устойчивости сжатой полки прогона? (Говорю именно об устойчивости, а не о восприятии скатной составляющей).
  4. Имеется ли где в нормах указание в какую гофру (нижнюю или верхнюю) следует крепить профнастил.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2017 в 15:39.
Непрочитано 15.02.2017, 15:32
1 | #2
Veliking
Ворчун
1. Нет
2. Некачественные скорее всего да, текут. Нужно использовать "качественные". Там стоит ЭПДМ прокладка.
3. Сложно конструктивно закрепить в верхнюю гофру. Появляются дополнительные элементы.
Veliking вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:36
jtdesign
Riga
в нижнюю гофру
Offtop: Молодцы, так держать
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 15:57
Tyhig
В смысле ? А как ещё держать ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.02.2017, 21:45
2 | 1 #5
Veliking
Ворчун
Рекомендую ознакомиться с документом "Методические рекомендации по применению профилированных стальных настилов в строительстве".
Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:
а) профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к
обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой
крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
Тип файла: pdf Пособие по применению профлистов.pdf (1.33 Мб, 258 просмотров)
Veliking вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:49
juri18
Инженер
Уклончик маловат. Требуется герметизация стыков.
juri18 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 10:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
А также надо не забывать, что любим мы (проектировщики) Крепить профлист в каждой волне. Например для раскрепления прогонов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 17:19
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Зачастую винты сильно затягивают и тем самым раздавливают прокладку на шайбе.., после чего при морозе она лопается.. Я так думаю..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 21:59
eilukha
Да, есть такое, но это вопрос качества монтажа.
eilukha вне форума
Следует ли огнезащитить колонну в местах крепления стеновых сэндвич панелей Igor1985 Пожарная безопасность 2 04.12.2016 18:09
Нужны узлы крепления профнастила. engineer Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2013 11:56
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
Правила крепления профнастила Miolay Прочее. Архитектура и строительство 5 25.09.2005 14:55
