Autocad Architecture 2014_rus Как можно использовать идентификатор объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Architecture 2014_rus Как можно использовать идентификатор объекта?
Непрочитано 15.02.2017, 18:59 #1
kurstep
Здравствуйте, в наборах характеристик к объектам можно добавить параметр "Идентификатор объекта" -и на мое удивление это оказалось 15-ти значное число , Как я понял это не стандартный идентификатор Autocada а именно особенный под ADT-ЫЙ и просто так использовать его как указатель не получается, но всетаки можно ли програмным путем по узнать ENAME объекта, Вообще кто как использует этот параметр?
Непрочитано 15.02.2017, 21:17
1 | #2
VitalyAF
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
...но всетаки можно ли програмным путем по узнать ENAME объекта,
C помощью VBScript можно, наверняка другими тоже можно.
Например с помощью такой конструкции vbscript - Set CObj = baseApp.ActiveDocument.ObjectIDToObject("[ObjectID]")
можно найти объект даже в xref, в отличие от акадовского "Handle"
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 10:22
kurstep
Спасибо за ответ, А можно ли пользоваться в Автокаде VBscript вне ADT-ых Формульных определений характеристик и спецификаций??, и если да то как это можно сделать?
kurstep вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 11:32
VitalyAF
Мне о таком не известно. Не проще будет, если вы сообщите о задаче, которую собираетесь решить?
VitalyAF вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли выполнять чертежи в AutoCAD LT Wladimir Разное 1 01.10.2010 20:34
Руководство AutoCAD Architecture 2008 kornelius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 03.09.2008 11:18
