Армирование плиты толщиной 900-1000мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты толщиной 900-1000мм
Непрочитано 15.02.2017, 21:44 #1
NECO2009
посоветуйте как принять армирование неподвижной щитовой опоры(рассчитывается как плита опертая по 2сторонам), на меньшую нагрузку армировали 2мя сетками,но и толщина плиты была меньше. как поступают при большой толщине плиты? при расчете закладывать расчетную арматуру в два ряда, или лучще сгущать шаг в крайних сетках?
Непрочитано 15.02.2017, 23:26
v.psk
Псков
- шаг арматуры принимайте такой, чтобы был обеспечен пролив конструкции бс / как правило не менее 70мм./
- армирование средней части для таких толщин думаю необязательно
- почему получилась такая толщина? тем более плита
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
а вклад от собственного веса существенный.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 09:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Толстые плиты заливаются с горизонтальным швом бетонирования. Соответственно, на некоторое время производства работ плита половинной толщины может получить растянутую зону на месте будущего центра сечения.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 10:33
| 1 #4
плиты толщиной до 2м допускается заливать одним разом, а при наличии системы водяного охлаждения в теле плиты (легко монтируется из пластиковых труб) толщина бетонируемого элемента вообще не ограничивается ни чем.
по расчёту армировать надо, а не по советам с форума
Непрочитано 16.02.2017, 13:54
Axe-d
иллюстратор
чтобы не перегрелась при гидратации цемента в толще?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:05
Да. Тепловыделение при гидратации такое, что внутренними напряжениями может порвать ненабравшую прочность конструкцию.
У нас трояки на объекте хотели "оптимизировать" процесс бетонирования, и плиту основания толщиной 4.5 метра лить не в три яруса, а в два. Трещины по поверхности первого уложенного яруса были в палец толщиной. По журналам ухода за бетоном посмотрели:
температура в нижней и средней зоне бетона поднималась до +55 градусов, а на поверхности днём разогревалась до +20, а ночью до +5 опускалась.
По температурному расчёту получилось, что из-за разницы температур всё это трещало.
Выдали им предписание: либо бетонируйте по проекту (толщина ярусов бетонирования не более 1.5м), либо монтируйте систему водяного охлаждения внутри блоков бетонирования (воды вокруг - целая река, пользуйся сколько хочешь)
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Армирование плиты лоджии Anarchohawk Железобетонные конструкции 8 22.05.2012 08:24
Достаточное ли армирование монолитной плиты Marsio Железобетонные конструкции 18 05.04.2012 10:17
Армирование плиты цоколя в Лире Ильнар Лира / Лира-САПР 5 14.01.2010 11:30
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
