Stark_ES/MicroFE - Приложение поверхностной нагрузки к объемному элементу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Stark_ES/MicroFE - Приложение поверхностной нагрузки к объемному элементу
Непрочитано 17.02.2017, 15:41 #1
Mia
Казань
Доброго времени суток, проблема - как приложить поверхностную нагрузку к горизонтальной плоскости объемного элемента и возможно ли это принципиально?
Пробую и элементную нагрузку и по 3м точкам поверхностную, итог один - нагрузка не цепляется к узлам/плоскостям элементов.
Непрочитано 17.02.2017, 16:05
NorthernSky
Построить на горизонтальной плоскости объемника поверхность. Дать нагрузку на поверхность. Удалить поверхность. Может так?
Либо же не удалять поверхность, а дать ее характеристики такие, чтобы она не включалась в работу.
NorthernSky вне форума
igr
Конструктор
Задать пластину единичной жескости
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 16:20
Mia
Казань
Отправить сообщение для Mia с помощью Skype™
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Не помогает - нагрузка удаляется вместе с оболочкой.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Т.е. без надстройки невозможно?
Mia вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 17:04
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Mia Посмотреть сообщение
В СТАРКе быстро сделать надстройку из оболочек можно установкой одной "большой" прямоугольной пластины поверх ОКЭ с дальнейшим согласованием сетки пластин - программа на автомате разобьет эту оболочку на прямоугольники поверх каждого объемника.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 18:20
Mia
Казань
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
У меня 2015 версия СТАРКа, в каком месте настраивать разбивку под элементы? Пока что получается без разбивки.
Mia вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 00:20
Ayvengo
Электросталь
Эта функция появилась в Старк 2016
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2017, 20:13
Mia
Казань
NorthernSky, igr, Ayvengo спасибо, что откликнулись, в создавшейся ситуации не оставалось ничего как воспользоваться советом igr.
Mia вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
Ayvengo
Электросталь
Если проблема еще актуальна, можно воспользоваться бесплатной версией СТАРКа для "быстрого" задания пластин на ОКЭ.
http://eurosoft.ru/downloads/
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 11:49
Mia
Казань
Спасибо, воспользуюсь в следующем проекте, в текущем - задал пластины без материала, результаты устроили.
Mia вне форума
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Как приложить нагрузку в тоннах на несколько пластин Dr.. SCAD 31 30.07.2016 13:19
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Приложение касательной нагрузки - SURF153 fasol ANSYS 11 18.05.2012 19:45
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
