Расчет цельнодеревяной балки с несимметричным армированием
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
Нахабино
У вас у материала древесина - линейные свойства. Так и должно быть?
Модуль сдвига одинаков по всем направлениям, хотя у ортотропного материала, которым вы его задаете - они должны отличаться. Контакты типа Bonded - не дадут вам возможности оценить проскальзывание арматуры внутри дерева. Если вам нужно это оценивать - переходите на контакт с трением. Не нужно: сшивайте геометрию - считайте без контактов. Кстати в случаях когда не нужно оценивать проскальзывание арматуры и ее работу на срез - армирование проще и лучше выполнять через элементы типа reinf. Это радикально меняет скорость расчета в сторону ускорения. Впрочем в WB они не реализованы. Последний раз редактировалось MrWhite, 18.02.2017 в 19:08. |
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений" Регистрация: 01.02.2017
Тюмень
Спасибо большое! Насчёт линейных свойств, я же задал модуль упругости и коэффициент Пуасонна различными относительно вдоль и поперёк направления волокон. А в СП "Деревянные конструкции" говорится, что модуль сдвига равняется 500 МПа как вдоль, так и поперёк волокон... Проскальзывание арматуры в расчете не должно присутствовать, так как инженерный метод расчёта строится на предположении неизменяемости клеевого шва на всём протяжении работы... Поэтому, подскажите, пожалуйста, сшиваем геометрию через команду "Imprint faces"? |
Нахабино
Ну у вас ортотропные линейные свойства. Т.е. учитывается различие в поведении материала вдоль и поперек волокон, но только в линейной стадии работы материала. При этом сталь вы сделали нелинейным материалом. Не совсем логично.
Для сшития геометрии, запустите Geometry через DesignModeler и объедините тела в один Part. В качестве проверки при открытии модели убедитесь что в дереве модели пропали контактные пары. |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Кстати, будет ли сталь достигать предела текучести в деревянной конструкции? Мне думается, что к этому моменту древесина на контакте давно уже разрушится. |
Расчет составной деревянной балки | Нитонисе | Деревянные конструкции | 18 | 02.02.2023 14:52 |
Моделирование (расчет) балки в Арбате | pskovpro | Расчетные программы | 4 | 19.09.2011 20:42 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
