Как задать "Общий параметр" в свойствах параметра при создании семейства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как задать "Общий параметр" в свойствах параметра при создании семейства?
Непрочитано 18.02.2017, 16:40 #1
karies128
Здравствуйте! При создании нового параметра в семействе не могу понять почему нет возможности создавать общий параметр? Или что я не так делаю? Помогите!
Тип файла: rfa Строп.rfa (400.0 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 18.02.2017, 16:58
Sword
Нажмите кнопку "Выбор" выберете нужный Вам параметр в файле "Общие параметры".
Sword вне форума
Как сделать врубку при создании семейства оцилиндрованного бревна laker8980 Revit 1 14.12.2016 16:29
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Помогите задать капитель в перекрытии. Yakut SCAD 15 18.09.2014 16:27
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
