Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?
Offtop: В наземной вентиляции ничего не понимаю, но...
Может быть отсутствие ограничений связано с размером деталей воздуховодов 3-4 м ? То есть и опоры иначе уже не поставишь ?
Расчет ведь будет вестись только на собственный вес. Возьми относительный прогиб 1/200 и не парься.
Хотя еще вдруг пойдет ледяной дождь. Это будет дополнительная нагрузка. Может еще какой-нибудь толстый чувак влезть на броневик воздуховод... Последний раз редактировалось Profan, 27.02.2017 в 09:53. |
вот выполните вы великую экономию, сделаете крепления трубы через 25 метров по расчету.
а потом ))) на эту трубу дополнительно повесят трубы поменьше, выпадет снег, который ляжет горкой.. или случайно, какими либо водами затопится эта труба. раньше тоже думал что большой запас это плохо. работал на металургическом комбинате. и знаете, это хорошо, когда ты можешь опереться на любую конструкцию без уточняющих расчетов и без согласования с разработчиком проекта. делали новый завод. мы согласовывали крепление отопительных приборов (15 кг) на кронштейнах на колонну. и нам хотели отказать, мол момент нехороший возникает в колоннах ))) как так, я не понимаю |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ботаник, что ли? Чего сложного в расчете пролета?
Ну, рассчитай по СНиП 2.04.12-86 (хоть он не действующий) - там одна формула для пролета. Только учитывай все нагрузки по этому же СНиП. И обязательно надо соблюсти уклон не менее 0.002 как для тепловых сетей (его хоть где надо соблюдать, чтобы возможная внутри жидкость стекала). И чтобы не получалось мешков, из которых вода не стечет. Вот и не будет прогиб 12 см. |
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом | Олюша | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.08.2017 17:54 |
Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке. | andery | AutoCAD | 30 | 22.03.2017 02:52 |
Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий? | Tatiana Arh | Архитектура | 20 | 13.12.2016 12:18 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Присоединение воздуховода у вентилятору! | delovoy | Инженерные сети | 2 | 22.09.2009 15:59 |
