Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Непрочитано 22.02.2017, 07:56 #1
Flick
Добрый день!
В процессе строительства индивидуального жилого дома возникла проблема - стали ползти трещины под окнами в характерных местах. Чертежи с картограммой трещин, схемы и планы см. вложения (приложен сшитый файл ПДФ)..
Характеристики здания:
Этажность - 1 этаж + мансардный этаж, без подвала.
Конструктив здания:
- стены наружные - 400 мм керамзитоблок;
100 мм утеплитель;
120 мм - облицовочный кирпич.
- стены внутренние - 400 мм керамзитоблок.
- перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты ИЖ.
- перекрытие 2-го этажа - деревянный брус с подшивкой из ГКЛ.
- фундамент - монолитный ж.б. ростверк 500х600 (h), по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м и шагом (в среднем) 2.4 м.
Стадийность строительства:
1. Ноябрь 2015 г. - возведение фундаментов.
2. Апрель 2016 г. - ноябрь 2016 г. - возведение несущих конструкций, запуск отопления (отмостка не устраивалась до холодов из-за халатности строителей, вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
3. Ноябрь 2016 г. - н.в. - отделочные работы.
Вопросы: 1. От чего могут ползти трещины? Они прогрессирующие и после усадок осенью, начали ползти в начале января, что странно. Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
2. Какие способы усиления данных конструкций можно придумать?
Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf Чертежи форум.pdf (52.0 Кб, 305 просмотров)
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 22.02.2017, 08:26
Диванный эксперт
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
маловероятно, т.к.
- по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м.
геология была или на глаз?
583012 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Фундамент ни хрена не несет - трещины аля нормальные трещины жб балок и очень характерно, что идут они по самому слабому сечению стены - по окну.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 08:33
Flick
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
На глаз)
Flick вне форума
Диванный эксперт
под ростверк была выполнена песчаная подушка?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 08:34
Flick
Что в этой ситуации лучше всего предпринять?
Была выполнена подсыпка из ПГС
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:41
stas_org
Самара
Монолитный ЖБ пояс под литами ИЖ делали?
stas_org вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:42
Диванный эксперт
как вариант произошла неравномерная осадка здания из-за малой несущей способности свай и теперь фундаментом служит сам ростверк опирающийся на ПГС (надеюсь уплотненную)
583012 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 08:45
olf_
негодяй со стажем
морозное пучение грунтов основания, ничего странного
olf_ вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:02
Сет
На первый взгляд возможны две причины:
1. Недостаточная несущая способность буронабивных свай.
2. Пучение грунтового основания под ростверком.
Что делать. Если причина первая (а это более вероятно), то усилять фундамент. На этот раз не на глаз, а привлекать специалистов. Если причина вторая - выполнить противопучинистый зазор под ростверком (или выполнить утепленную отмостку, что тоже будет работать, но менее эффективно).
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:06
Владимир.
Проектирую
Получается, что ПГС "фильтровала" воду под ростверк, которая там и замерзла
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 09:13
Flick
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я тоже думал об этом в первую очередь. Но смущает одно - почему осадки продолжились в январе даже более активно, чем осенью? Грунт же замерз.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вот об этом я подумал во вторую очередь. И лично для себя не могу определиться с причиной, т.к. может быть и то и другое. По идее же, если это морозное пучение, то в процессе оттаивания грунтов трещины должны сойтись? Если этого не произойдет, то уже нужно думать по поводу, собственно, усиления?
Как установить эту причину - первую или вторую? На что смотреть? И не ухудшит ли ситуацию выполнение зазора между ростверком и грунтом основания, если ростверк тоже участвует в работе фундамента (а он участвует)?
Еще одна проблема - у меня в голове. Я всегда недооценивал силу морозного пучения и мне до сих пор кажется, что это все ерунда и такого быть не может) Тем более, в свайном фундаменте)
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Нет, не делали. Выполняли кирпичную кладку - 5 рядов для опирания плит.
Последний раз редактировалось Flick, 22.02.2017 в 09:19.
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 09:52
olf_
негодяй со стажем
Ваш фундамент практически не приспособлен к восприятию сил морозного пучения... (здесь регион строительства требует уточнения, необходимо описание грунтов)
По характеру трещин также можно предположить отсутствие горизонтального армирования кладки стен
Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2017 в 09:58.
olf_ вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 10:17
Сет
У вас трещины только по стенам или и по ростверку тоже?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 10:50
Flick
После новых зимних трещин ростверк еще не копали. Но после осадок осенью - в ростверке трещин не было.
Flick вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 11:23
Сет
Тогда могу предположить, что фундаменты не при чем (или практически не при чем), а трещины вызваны отсутствием подоконного армирования. Нужно поставить маяки и понаблюдать будут ли раскрываться трещины далее. Если нет, то трещины замазать и забыть.
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 11:39
Axe-d
иллюстратор
тогда они бы шли от угла проема
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 12:28
Сет
Почему именно от угла? Это не обязательно.
А вот грешить на фундаменты из-за трещин в стенах, при отсутствии трещин в ростверке... по-моему такое может быть только при минимальных неравномерных осадках, которых недостаточно для трещины ростверка, но уже хватает для трещин стен, так как они более хрупкие. Но мне кажется такой расклад маловероятным.
Сет вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 12:31
mainevent100
а по-моему, вполне себе логичный вариант.
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 12:38
Владимир.
Проектирую
Не может ли быть морозного пучения/осадки того, что выше ростверка?
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19
