Зачем нужно фланцевое соединение на траверсе-спредер
Харьков, Украина
- вполне возможно. Цитата:
Скорее всего, траверса планировалась универсальной и для возможности изменения длины/ширины под конкретный груз сделаны фланцевые соединения. Точный ответ на Ваш вопрос даст только конструктор траверсы. |
F0xik, для удобства транспортировки, здесь только часть траверсы распорного типа, скорее всего в длину она имеет большие размеры, предназначена для длинных узких грузов.
Фланцы - это не прихоть, скорее всего требование заказчика, траверсы с фланцами изготовить гораздо сложнее чем без фланцев, поверьте мне на слово, мне самому приходилось ставить фланцы на траверсы именно из-за того что она не помещалась например в грузовик. |
Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках. | PSI | Advance Steel | 9 | 10.12.2015 09:41 |
Вопрос новичка: зачем нужно поперечное армироване ригиля? | новострой | Железобетонные конструкции | 95 | 09.07.2013 19:27 |
Зачем нужно размагничивать конструкцию, при магнитном методе неразрушающего контроля?? | Gfdktyrj | Металлические конструкции | 1 | 24.12.2012 11:32 |
Зачем нужно размагничивать конструкцию при магнитном методе неразрушающего контроля? | Gfdktyrj | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2012 12:55 |
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? | Paladin90 | Металлические конструкции | 5 | 18.06.2012 12:47 |
