Как правильно нарастить монолитный участок в перекрытии?
Лестницы теперь вообще не будет и нужно полностью закрыть отверстие под лестницу в плите?
Вариант крепления к существующей плите на анкерах не самый хороший. Если есть возможность, нужно ставить стойки или подводить балки под новый участок.. |
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Информация от автора, мягко говоря, недостаточна для полета проектной мысли... На фотографии очевидно присутствует некая лобовая балка в составе верхней лестничной площадки. Каковы ее опоры? На что и каким образом опираются металлические косоуры в уровне диска перекрытия?
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если честно, у меня есть сомнения (не считал еще), что ограждение лестничной клетки пройдет по устойчивости от такой нагрузки, так как по факту выполнено толщиной в один кирпис и даже без поясов монолитных. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Судя по дополнению, опирание несущих конструкций лестницы выполнено на перегородки? ![]()
Почему глупость, такие решения бывают, ничего в них такого нет особенного, ограждение лестничной клетки - это я называю кирпичную шахту из М75-го кирпича, в которой располагаются и косоуры и перекрытия лестничной клетки. Балка перекрытия лестничной клетки имеет шарнирные узлы, с одной заведена в несущую наружную стену (610 мм) с другой стороны так же заведена в ограждение лестничной клетки. На этих балках организовано перекрытие лестничной клетки и к ним же приходят косоуры. Схема во вложении |
Так если стены лестничной клетки "в один кирпич" (250мм), то в чем, собственно, проблема? На всякий случай выяснить, на чем они стоЯт и, если это действительно несущие капитальные стены - использовать их для нового фрагмента плиты перекрытия.
Плюс такого расклада в том, что тогда можно оставить участок перекрытия лестничной клетки на моей отметке, но не включать его в работы чтобы балки не увеличивать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ошибочка вышла) перемерил) 120 мм |
Расчет монолитного участка из легкого бетона | sareth | Железобетонные конструкции | 0 | 20.05.2016 15:17 |
Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка? | kun_do | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2014 11:35 |
Проектирование монолитного участка лестничного пролета | RT70 | Железобетонные конструкции | 4 | 08.11.2012 13:10 |
Конструкция монолитного участка | leeexa | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2009 23:07 |
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 13 | 21.06.2009 02:05 |
