Песткобетон (мелкозернистый бетон) армируют?
Псков
дублируется? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138526
важно понимать, что армирование бывает конструктивным и расчетным. Стяжку например армируют? И еще ... большая доля стоимости товарного бетона или жб изделия закладывается именно в заполнителе, особенно для высокомарочных бетонов. поэтому некоторые изделия /например перемычки/ могут выпускаться без крупного заполнителя/уже скорее всего с увеличенным расходом Ц, фракционированным мелким заполнителем, вибропрессовкой итп./ |
Пескобетон это тот-же мелкозернистый бетон. Он и есть тяжелый, только фракция заполнителя меньше. На объектах его редко увидишь, поскольку используется, допустим, в при нагнетании бетона за металлоизоляцию, где вибрирование в принципе исключено. Расход цемента там как правило раза в полтора больше, а это деньги.
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций | Denbad | Железобетонные конструкции | 21 | 22.11.2013 00:30 |
Фейри и бетон | maxonru | Технология и организация строительства | 4 | 04.10.2011 17:56 |
Мелкозернистый бетон | Realist | Железобетонные конструкции | 6 | 10.10.2007 13:22 |
