Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коррозия алюминия и методы ее предотвращения. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 28.02.2017, 11:37 #1
Александр Птурс
Товарищи, добрый день. Есть вот такой вопрос. Необходимо установить алюминиевый профиль марки АД31 на улице в городе Сочи, не далеко от моря (порядка 50 м). Знаю что алюминий этой марки побаивается соленой воды, отсюда вытекает вопрос: какой способ защиты лучше выбрать, анодирование или порошковую покраску? В идеале хочется получить ответ с ссылкой на какой-нибудь документ, подтверждающий целесообразность использования того или иного метода. Рекомендации из личного опыта тоже подойдут. Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 28.02.2017, 11:59
tyuk
Вообще есть вот такой документ СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
tyuk вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:00
Bull
И то, и то защиту обеспечивает вроде как.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:07
tyuk
Из практики Лакокрасочное покрытие более стойко к механическим повреждениям из за большей толщины и предотвращает развитие контактной коррозии.
Аннодированное покрытие при этом обладает большей твердостью и при определенных условиях служит несколько дольше.
Последний раз редактировалось tyuk, 28.02.2017 в 12:30.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 12:40
Александр Птурс
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Спасибо! Очень полезный пункт 9.3.2 про толщину защитного слоя. Но более подробно (уже нашел сам) написано вот здесь, может кому пригодится: ГОСТ 9.031-74, тут и по климатическим зонам и т.д. Для Сочи толщина слоя должна быть 25-30 мкм.
Тоже полезно, спасибо.
Александр Птурс вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите пожалуйста адаптировать профиль со старой версии на новую Andrey84 AutoCAD 2 17.07.2011 02:32
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
