Выравнивание местных осей в пластинах и стержнях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Выравнивание местных осей в пластинах и стержнях
Непрочитано 02.03.2017, 10:24 #1
1969
Добрый день, уважаемые проектировщики, подскажите студенту как сразу выровнять (задать одинаковое направление) все местные оси пластинчатых или стержневых элементов в СКАД? Уверен такая опция есть, так как поворот местных осей для каждого элемента по отдельности это адский гемор
Непрочитано 02.03.2017, 10:27
DENver_M7
читаю книги
В пластинах поменять направление местных осей Х и У в Скаде нельзя! Даётся один раз при построении.
Можно только поменять направление нормали (ось Z).
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 10:37
а как тогда действовать, если у меня в плите местные оси по разному направлены? Я так понимаю из за этого армирование не правильно подберется. Кнопка задание направлений выдачи усилий нужна для этого случая?
1969 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:42
wvovanw
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
да ладно?!
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 11:03
| 1 #5
SkyFly
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Да, эта кнопка как раз чтобы все результаты для группы элементов читались с привязкой к единому направлению, а не вразнобой для каждого КЭ.
ось которую вы задаете как направление выдачи усилий -- Х, соответственно ортогонально ей -- Y
SkyFly вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 11:15
DENver_M7
читаю книги
да ладно?!
Если вы убедите меня в обратном - буду очень благодарен и принесу всеобщее извинение в своей неграмотности.
Да.
Немного добавлю к ответу №5.
Вектор N - это чисто скадовская придумка, вот так разработчики SCAD вышли из положения. В других системах по МКЭ немного по другому реализовано.
В 21 версии Скада алгоритм направления вектора N для общей пластины, состоящей из мелких (пример плита перекрытия) более автоматизирован. Там иногда даже заморачиваться не надо.
Если же у вас 11 версия Скада, то там простоя обязательно его выравнивать.
Дополнительно можно почитать тут (http://scadhelp.com/faq/scad.html), вопрос №23.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 02.03.2017 в 11:23.
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 17 24.10.2016 13:25
Как поменять направления местных осей пластин? asmscorpio SCAD 2 22.04.2016 20:56
Неверный расчет при повороте местных осей. Помогите разобраться! Димитрий SCAD 12 12.05.2014 07:36
Направление местных осей стержней и пластин АнеЛ Лира / Лира-САПР 1 08.05.2013 05:14
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
