Направление местных осей стержней и пластин
Хабаровск
наберите в Справке (значок "?" на панели) местные оси стержней или местные оси пластин и все прочитаете.
Задавать можно либо через: схема - корректировка - местные оси стержней(пластин) и далее выделить нужные элементы; либо сначала выделить эти элементы, а потом в контекстном меню через правую кнопку мыши выбрать пункт "местные оси стержней (пластин) при написании сообщения перейдите в расширенный режим - управление вложениями |
Как поменять направление местных осей пластин в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 17 | 24.10.2016 13:25 |
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? | Anenerbe | SCAD | 1 | 28.11.2012 20:35 |
Армирование и направление местных осей | Adun | Расчетные программы | 5 | 16.01.2012 18:39 |
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks | Ранис | SolidWorks | 6 | 23.03.2011 12:04 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
