Проблемы с отображением букв в типах линий в классификаторе ГУГК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с отображением букв в типах линий в классификаторе ГУГК
Непрочитано 03.03.2017, 13:06 #1
bengan777
Собственно, шрифты все есть, все видятся. Почему то при отображении коммуникаций текст где то в 2 раза больше чем должен быть.
https://fotki.yandex.ru/next/users/b...5/view/2000470
Все шрифты отображаются, все размеры соответствуют. Проблемы только с отображением букв в коммуникациях.
Непрочитано 03.03.2017, 13:15
можетбыть в текстовом стиле указана конкретная высота шрифта, а не 0
PS без фрагмента чертежа понять нельзя. А для фрагмента следует сформировать комплект и выложить на форум в текст сообщения
Непрочитано 03.03.2017, 13:21
sertor
Геодезист
Ухта
bengan777, здесь посмотрите.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 13:44
bengan777
Комплект.
https://yadi.sk/d/6i2OpR-i3Ewccn
В текстовых стилях везде 0, текст нормально отображается, проблема с буквами в типах линий. При этом масштаб типа линии 1 и сама линия прорисовывается правильно.
Пробую на 10м и 17м автокадах. Windows 7 x64
bengan777 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 16:55
engngr
сети
Московия*
Правильно установите в систему Bm431.ttf
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 17:05
bengan777
engngr, спасибо за идею. Действительно не подумал что это .ttf может быть. Действительно автокад не отображает этот шрифт. А можно поподробнее? что значит правильно установить? Я его просто в папку windows\fonts кладу, и дальше во всех программах он вроде видится.
Непрочитано 03.03.2017, 17:07
engngr
сети
Московия*
"Класть" не всегда срабатывает. Можно попробовать на файле ttf шрифта пкм - установить.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 17:29
bengan777
Очень странная ситуация. Шрифт видится в куче других программ, в автокаде тоже видится, но не отображается. Причем, если поставить его как альтернативный(которым автокад заменяет недостающие шрифты) то он отображается...
Непрочитано 03.03.2017, 17:35
engngr
сети
Московия*
Offtop: autocad, естественно, перезагружали?
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 17:58
bengan777
да, автокад перегружал, шрифт переставлял. Пробовал удалять совсем, перегружать винду и заново ставить. Бесполезно. Если решения не найду то тупо переставлю систему, но вообще очень интересно как автокад работает с виндовыми шрифтами. Не раз замечал что на разных машинах их размер разный например. Может от разрешения зависит?
Непрочитано 03.03.2017, 19:47
engngr
сети
Московия*
Права надо смотреть; действительно ли установлен шрифт. Тут я не силен, однако у меня получилось, как надо.
engngr на форуме
Непрочитано 04.03.2017, 03:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробуйте вставить в конец acad.fmp строку
bm431;bm431.ttf
в C:\Users\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\<нужный Автокад>\rus\Support\
Заодно и для всех других нужных ttf штифтов соответствующие строки.
PS. Во-первых, что Вам мешает облегчить скачивать приложенные Вами файлы, размещая их здесь средствами форума - Расширенный режим.
Во-вторых, у меня все буквы и пр. в Вашем чертеже нормального размера.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.03.2017 в 03:58.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2017, 12:25
bengan777
Всем большое спасибо. Проблема решилась переустановкой шрифтов из другого источника.
Не корректно отображаются стандартные типы линий. Как исправить? Maria Top AutoCAD 14 16.12.2016 17:29
Inventor Professional 2011 (SP2) - проблема с отображением веса линий Alchemik Прочее ПО от Autodesk 0 13.10.2016 11:29
AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов. Maxadrom AutoCAD 5 06.07.2011 23:53
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
