Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием
Непрочитано 09.03.2017, 18:44 #1
ГуашьХудожественная
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется здание (торговый павильон), площадью 480 кв.м., нужно рассчитать потребляемую мощность, для оценки того сколько энергии должна выделить власть для дальнейшего строительства; по расчету по СП 31-110-2003 получается потребление электроэнергии 120 кВт. Объясните, что означает эта величина, т.е. потребление электроэнергии за какой период? среднесуточное, годовое, единовременое? что значит удельное, и как от удельной величины перейти к , например, среднегодовому потреблению. Нужен прогноз, так сказать. Буду очень благодарна за помощь и разъяснения!
Непрочитано 11.03.2017, 22:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
120 кВт - это мощность, потребляемая подключенными электроприемниками из сети в номинальном рабочем режиме.
Если вам нужно количество потребляемой электроэнергии, то надо эту мощность умножить на время (в часах), в течении которого эта мощность потребляется, например за сутки получим - 120х24=2880 кВт х час, за месяц - 120х24х30=86400 кВт х час и т.д.
Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
Валериан вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Добавлю:
На самом деле потребляемая мощность значительно меняется как по часам суток, так и в течение года. Это учитывается дополнительными понижающими коэффициентами - Коэффициент дневного максимума (порядка 0.5 для жилого дома), Коэффициентом летнего снижения (порядка 0.6 для жилого дома).
Для нежилых потребителей есть свои коэффициенты - Коэффициенты спроса, одновременности. Для насосов и вентиляторов учитываются КПД насоса, двигателя, передачи. Для лифтов - свои нормы, учитывающие тип лифта, грузоподъемность, этажность.
Годовое потребление должен рассчитывать технолог, а не электрик. Электрикам хватает своих заморочек, чтомы максимальную мощность отдельных устройств превратить в расчетную для участков сети. А годовое потребление их и не интересует.
Прилагаю картинки некоторых справочников для расчетов. Это программа, но все данные есть на бумаге, только надо пальцы слюнить и листать.
ID:	184869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184871  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 12:54
kifa
Сообщение от ГуашьХудожественная Посмотреть сообщение
это означает что надо у сетевой компании запросить ТУ на 120 кВт.
kifa вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
