Жизнеспособен ли предлагаемый узел оклеечной гидроизоляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жизнеспособен ли предлагаемый узел оклеечной гидроизоляции?
Непрочитано 12.03.2017, 11:52 #1
Иро4ка
Предлагаю на рассмотрение коллег вариант гидроизоляции узла сопряжения покрытия и наружной стены заглубленного отапливаемого паркинга. К сожалению, опыта в проектировании именно отапливаемых паркингов (с необходимостью утепления наружных конструкций) - нет. Буду рада любым замечаниям и идеям. Спасибо!
DWG 2010
узел гидроизоляции.dwg (1.22 Мб, 52 просмотров)
Непрочитано 12.03.2017, 14:28
Val-Nik
С гидроизоляцией все нормально, а с утеплением нет.
Есть два варианта:
1. Утепление покрытия остается по вашему варианту, но при этом необходимо завести гидроизоляцию стен поверх утеплителя, чтобы утепление было непрерывным.
2. Утепление стены оставить как есть, но при этом утепление покрытия выполнить по типу инверсионной кровли, то есть утеплитель покрытия положить поверх гидроизоляции.
На мой взгляд предпочтительнее и проще 2-ой вариант.
Val-Nik вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 15:45
иваниваныч
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
иваниваныч вне форума
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. Aborigin Конструкции зданий и сооружений 7 14.05.2015 06:45
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
