Изменение усилий при смене сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Изменение усилий при смене сечения
Непрочитано 13.03.2017, 15:15 #1
S4shqaaa
Добрый день!
Я студент и только начинаю изучать МКЭ, а в часности SCAD. Столкнулся с небольшой проблемой. Решил найти усилия в ферме вручную и для проверки сделать аналогичное в скаде. Получил разбежность в результатах (5-6%). В скаде задал нижний пояс фермы - двутавр №30, остальные элементы трубчатого сечения. Удивило следующее: при увеличении номера двутавра в в нижнем поясе увеличивались усилия (усилия находил только от нагрузки). Знающие люди, подскажите, в чем может быть проблема?
P.S. скадовские файлы и усилия, посчитанные вручную прилагаю.
upd. Провел аналогичный расчет в селене - усилия идентичны с тем, что посчитал вручную. И при изменении сечения в селене усилия не меняются. Я в замешательстве. И кому верить?
Тип файла: spr Ferma дв. №10.SPR (25.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: spr Ferma дв. №30.SPR (25.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось S4shqaaa, 13.03.2017 в 17:22.
Непрочитано 14.03.2017, 04:08
| 2 #2
Evgeny31
Вероятно два момента влияют на изменение усилий:
1. Смена сечения ведет к изменению массы, соответственно и к изменению внутренних усилий.
2. В схеме нет ни одного шарнира, следовательно система статически не определима, что и влечет изменение усилий в элементах при изменении соотношений жесткостей.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.03.2017 в 04:21.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 08:42
| 1 #3
S4shqaaa
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ. Предполагал про статически не определимую систему.
Подскажите, а жесткость сечения может дать такой результат? Ведь есть мкэ основанный на методе перемещений, а есть на методе сил. И как раз в том, что основан на методе перемещений при расчетах и используется жесткость элементов (EI).
S4shqaaa вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 09:32
Evgeny31
В обоих методах (сил и перемещений) распределение усилий зависит от изгибных жесткостей (EJ).
Да, жесткость сечения может дать такой результат.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.03.2017 в 09:49.
Evgeny31 вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? knkn Динамические блоки 13 29.11.2012 08:28
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
