Autocad 2016. Черная полоса снизу. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2016. Черная полоса снизу. Как исправить?
Непрочитано 14.03.2017, 16:10 #1
tobsik
Доброго суток. Пользователь работает с autocad 2016 в терминальной сессии. Иногда, в процессе работы стала появляться черная полоса внизу окна (См. вложения) Исчезает только после перезапуска autocada. При этом, эта полоса находится как бы сверху элементов управления. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 15.03.2017, 00:02
ACAD и на терминалке? Да Вы, батенька, вообще ничего не боитесь!
Проблема создания связи таблиц в AutoCAD 2016 с MS Excel 2016 alterfiesta AutoCAD 15 27.06.2019 12:29
Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016 Михаил Секерин AutoCAD 12 15.04.2019 09:32
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? Korochun AutoCAD 0 02.03.2017 23:38
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 Kostinok AutoCAD 7 15.02.2017 12:35
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
