Помогите в разработке узла крепления градирни на крыше производственного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите в разработке узла крепления градирни на крыше производственного здания.
Непрочитано 14.03.2017, 17:40 #1
Grenguar
Доброго времени суток форумчане! Я начинающий проектировщик (только из института), так что прошу не судить строго если все окажется очень просто). Задача стоит такая у меня нужно закрепить градирню на крыше производственного здания с условием что естественно к ней должна быть возможность с низу подвести трубы. Градирня размерами (2730х1232) весит около 1.5т в заполненном состоянии. Шаг ферм в цеху 6м. Подразумевается что стоять она будет на двух двутаврах по длинной стороне к ним уже приварить стойки. Вопрос как передать нагрузку со стояк на ферму (конечно с учетом что ферма понесет это проверим, мне важнее разработать сам узел)? Заранее извиняюсь если что не так объяснил или коряво, продолжаю учиться еще закончив универ)))
Непрочитано 14.03.2017, 19:38
1 | #2
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Пробрасываешь между фермами доп. прогоны, приходящие в узлы (если система беспрогонная).
Если прогонная - то врезаешь в направлении, параллельно с фермами, поперек прогонов близенько к фермам прогоны.
И далее можно врезать между новыми прогонами еще прогоны.
На эти доп. прогоны в обоих случаях опираешь стойки из квадратных труб. Проверяешь фермы (скорее всего все "ок" будет).
Можно пойти и по другому пути - опереть стойки на узлы ферм непосредственно и сверху создать систему балок.
Вообще нужна схемка.
kent1924 вне форума
Состав проектной документации при реконструкции производственного здания Лилия С Организация проектирования и оформление документации 36 03.02.2021 13:47
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Возможно ли применять деревянные конструкции на крыше при классе к.п.о. здания С0? -=Andrew=- Архитектура 2 13.04.2014 05:33
Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам? jek14 Металлические конструкции 4 07.04.2014 16:55
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
