Усилие натяжения хомутов при усилении балки
Инженер-конструктор
Томск
инженер Регистрация: 21.10.2006
Добрый день.
Напрягать хомуты обязательно нужно, но величиной напряжения задаваться не стоит. Так как предельное удлинение при высоте балки 400-600мм не будет превышать 1мм. Как Вы понимаете проконтролировать в построечных условиях такие удлинения не возможно. Поэтому как правило указывается, что обжатие нужно выполнять до упора...для выбора возможных неплотных прелеганий и зазоров. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Дал указания затянуть как в СП 70 несущие для болтов без контроля натяга. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Для таких усилений часто используют следующую методику.
Устанавливают уголки сверху и снизу ригеля, к одному из уголков приваривают поперечную арматуру, нагревают поперечную арматуру (она горячекатаная, поэтому греть её можно), при нагреве стержень удлиняется и его приваривают к верхнему уголку. После того как стержень остынет, конструкция получит необходимое обжатие. Если использовать гайки для натяжения хомутов, то прочность хомута будет существенно занижена (прочность хомута будет лимитировать резьбовое соединение, а не прочность самого стержня), что приводит к перерасходу материала (неэффективного его использования). |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Проверка хомутов в консоли жб балки | Volodya | Железобетонные конструкции | 21 | 17.03.2012 13:24 |
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки | FRAER | Основания и фундаменты | 13 | 26.12.2011 14:20 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
